Alt 20.09.2012, 21:15   #1
Dieter750
Fahrzeug: E38 750i 03.95 und E31 1991
Standard ABS ASC großes Problem
Hallo!
Bin seit 3 Jahren bei euch Mitglied. Habe schon den einen oder anderen Tipp gefunden.
Jetzt habe ich ein riesen Problem mit meinem 750 E 38 Bj.95. ABS ASC Problem schon alle Beiträge im Forum gelesen finde aber den Fehler nicht.
Auch meinem BMW Meister fällt nichts mehr ein. Zum Problem: Fehler ausgelesen, Radsensor hinten rechts, ausgetauscht Fehler immer noch. Alle 4 Sensoren ausgetauscht, Fehlerspeicher zeigt: Pumpe. Hydroaggregat ausgetauscht,
Fehler immer noch. Steuergerät ausgetauscht unter dem Handschuhkasten, Fehler immer noch.
Zwischenzeitlich wurden auch beide Radlager vorne inkl. Impulsgeber ausgetauscht.
Und jetzt der größte Witz, ich habe zwischenzeitlich einen zweiten 750 gekauft von dort habe ich das Hydroaggregat genommen ausgebaut und wieder zurück gebaut und jetzt zeigt mir beim Auslesen die Software den gleichen Fehler an ( Pumpe). Vorher hat jedoch bei diesem 750 nichts geleuchtet. Beide 750 zeigen nun den gleichen Fehler. Bei dem 2ten 750, den ich zum ausschlachten gekauft habe, funktionierte alles ohne Mängel, auch das ABS. Dass bei beiden Autos der Kabelbaum auf einmal im rechten Radhaus beschädigt sein soll kann ich nicht glauben, da vor dem Ausbau ja alles funktioniert hat.
Für jede Hilfe oder für jeden Tipp bin ich dankbar. Dieter750
Dieter750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 21:51   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na das hört sich so an als würde irgendwas in Dein Nutz-750i das Steuergerät killen.
Das ist für mich die einzieg sinnvolle Erklärung dafür dass ein vorher intaktes Stg nach dem es im Nutz-750 war dann auch im Schlacht-750 den gleichen Fehler aufweist.
Alt 22.09.2012, 18:28   #3
Dieter750
Danke für Deine Antwort,
die Idee hatten wir auch. Ich habe einen andern Hydroblock gekauft mit 1 Jahr
Garantie, eingebaut gleicher Fehler (Pumpe) im Schlacht 750.
Vor dem Austausch kein Problem.
ABS + ASC Problem! Frank.White BMW 7er, Modell E38 6 11.04.2012 15:29
Bremsen: ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet kjkook BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 15:55
Fahrwerk: großes problem !! quedesa BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 18:04
Oh !!!! Großes Problem Tom735 BMW 7er, Modell E32 22 03.05.2003 16:36
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
