28.09.2012, 22:20
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Motorstartproblem - Diagnosehilfe - verdacht Getriebepos.Schalter
Hallo Zusammen
Leider kenn ich den E38 erst seit ein paar Stunden und kann noch nicht genau definieren was ist normal und was nicht.
Vorhin hab ich versucht den Motor zu starten, ging nicht. Der Fehler vom Positionsschalter war mir (vom Forum) bekannt. So hab ich auf's Display geschaut, die gewählte Fahrstufe leuchtet da ja heller. NUR: P und N haben nicht heller geleuchtet, die anderen schon. Ist das normal?
Wegen der WFS hab ich den anderen Schlüssel probiert und da sprang er sofort an - leider vergass ich da darauf zu achten, ob die Anzeigen da funktionierten. Kurz danach testete ich noch ein paar mal mit beiden Schlüssel - es ging mal und mal nicht, unabhängig vom Schlüssel.
Der Geber am Zündschloss kann es theoretisch auch noch sein. Wie finde ich das am schnellsten raus, wo das Problem liegt? Möchte das Auto als Alltagsauto nutzen und nicht irgendwann, irgendwo stehen bleiben und nicht mehr weg kommen.
Herzlichen Dank im Voraus
Gruss, Andy
29.09.2012, 19:38
Track & Drift
So, Problem ist wohl der Wählhebel-/Getriebepositonsschalter. Ab und zu leuchten P/N hell auf, ab und zu nicht.
Hab heute den E38 auf die Hebebühne gefahren und geschaut ob ich den Schalter von unten finde, leider erstmal erfolglos. Gibt es da Grafiken, oder Bilder dazu? Leider find ich im Forum nichts.
Da ich kommende Woche relativ viel unterwegs bin und den Schalter frühstens Montags bestellen kann, wäre ich froh um einen Schaltplan von dem Schalter, bzw. Steckerbelegung. So könnte ich mit einem Tasten den Neutralen/Park simulieren, wenn der Schalter wieder streikt.
29.09.2012, 20:02
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hallo Andy,
der Positionsschalter sitzt im sogenannten Schaltbock, ich hab das mal aus dem Online TIS gefunden:
BMW TIS - 25 16 051 Schaltbock aus- und einbauen oder ersetzen
Hier noch einen Auszug aus dem (inoffiziellen) BMW ETK:
http://www.autoteilekatalog.info/BMW...516/25/25_0499
Das wird dir bestimmt weiterhelfen.
Viel Erfolg.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (29.09.2012 um 20:11 Uhr).
29.09.2012, 21:00
Track & Drift
Heyhey
Ach, da ist auch noch einer? Dann sinds wohl zwei - am Getriebe, ist doch seitlich auch noch einer (hab vorhin auf bmwfans gesurft und bin auf den gestossen).
Sind nun beide relevant für den Startvorgang, oder nur das eine? Wenn nur eines, welches?
Danke
Edith war hier: Hab den Link vergessen zu Posten. Hier hab ich den anderen gefunden, Nummer 8: http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ssion_housing/
29.09.2012, 21:22
Petrolhead
Bitte!
Ich hab mich nochmals schlau gemacht, es sieht wohl so aus das es eher der von dir benannte Schalter am Getriebe ist, der im Schaltbock ist nur fuer die Leuchtdioden.
Du schreibst aber, das die Leuchtdioden nicht richtig funktionieren.
Ich wuerde beide Schalter mal testen, haeng doch mal das Seil am Getriebe aus und schalte manuell, schau dann was er im Kombiinstrument anzeigt.
Schoen waere eine Diagnose, dann koennte man das besser Eingrenzen
Geändert von Mr.Bangle (29.09.2012 um 22:12 Uhr).
29.09.2012, 22:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von TheThistle
Heyhey
Danke
Edith war hier: Hab den Link vergessen zu Posten. Hier hab ich den anderen gefunden, Nummer 8: A5S560Z Getriebegehause BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Den Positionsschalter Nr.8 am Getriebe hat der e38 740 Bj.94 noch nicht.
29.09.2012, 22:42
Stimmt hast recht.Jetzt hab ich ihn auch beim 94er gefunden.Dachte der kam erst mit dem 5HP24.
30.09.2012, 00:37
Track & Drift
Die Dioden beim Wählhebel funktionieren, nur die Anzeige im Display funktioniert nur sporadisch, sprich die gewählte Stufe (nur P und N) werden nicht immer angezeigt. Mit wackeln am Wählhebel bekommt man die jedoch zum leuchten, so dass der Motor gestartet werden kann.
Vielen Dank schon mal. Werde den 7er morgen nochmal auf der Hebebühne erheben und nachschauen, ob der Schalter am Getriebe existiert, oder nicht.
Guts Nächtle!
30.09.2012, 01:05
Petrolhead
Vielen Dank schon mal. Werde den 7er morgen nochmal auf der Hebebühne erheben und nachschauen, ob der Schalter am Getriebe existiert, oder nicht...
Warum sollte er das denn nicht?
