03.10.2012, 18:47
Fahrzeug: Mercedes ML
A-Säule nass
Bei meinem e38 ist seit neustem die a-Säule nass (vermehrt die rechte Seite, links ganz leicht). Das ganze natürlich nur bei Regen.
Sind hier die Abläufe vom Schiebedach verstopft oder hat das eine andere Ursache?
Danke und beste Grüße
Daniel
03.10.2012, 18:54
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Jo, müssten die Abläufe sein.
PS: Falsche Rubrik
03.10.2012, 18:55
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Dichtung vom Sonnendach???
03.10.2012, 19:02
V12-infiziert
Weniger die Abläufe als die Dichtungen an den Laufschienen vorne - da ist Dichtmittel drin/dran.
03.10.2012, 19:08
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
verschoben!
03.10.2012, 19:53
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Moin, Moin,
wie sieht es denn mit der Windschutzscheibe aus? Wenn die nicht mehr überall verklebt ist wird es auch nass. Ist der Fußraum unterm Teppich noch trocken?
Gruß LT728
03.10.2012, 20:25
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Die Abläufe vom SD sind höchstwahrscheinlich zu. Hier im Forum findest Du eine prima Anleitung ( EDIT - "Tipps und Tricks" ) zur Fehlersuche und wie Du es selber wieder hinbekommst. Du kannst auch etwas Wasser innen, vorne bei der "Rundung" am SD reinschütten, wenn´s stehen bleibt, sind die Abläufe dicht. Kein Sorge, der gesamte Dachhimmel muss dafür nicht raus! Wenn Du ohnehin schon "bastelst", mach die Führungen vom SD sowie an der A-Säule gleich mit sauber und fetten der SD Mechanik nicht vergessen: der Winter kommt bestimmt
P.S.: Nicht auf die fixe Idee kommen, einfach in die Abläufe irgendwas reinzuschieben, gehen dadurch sehr leicht kaputt weil leichte L-Form!!!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
Geändert von 7oneleven (03.10.2012 um 21:01 Uhr).
03.10.2012, 22:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
und... beim reinschieben kannst leicht die schläuche runter schieben... falls vorhanden.
bei meinem waren auch noch die doofen schwimmer verbaut, die bei offenem dach die löcher schliessen sollen.... die machen gerne mal probleme... ich habe die ganz raus!
wenn der teppich nass ist, dann unbedingt unter dem teppich und unter der schallisolierung auch trocknen... denn dort sitzt noch ein sicherungskasten... da fault bei nässe gern was ab und bringt herrliche fehler!
03.10.2012, 20:24
Danke schonmal:-) wie bekomme ich da wieder dichtmittel rein ohne großen Aufwand?
Der Teppich ist nass, aber nur weil es von oben runtertropft!
Auf beiden Seiten hatte es heute leicht getropft. Die Windschutzscheibe ist es wohl nicht, die scheint relativ neu zu sein (vielleicht 3-4 Jahre?).
Danke fürs verschieben, keine Ahnung was mich da geritten hat :-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Mikrofilter nass
7oneleven |
7 |
10.06.2011 20:59 |
Karosserie: Zierleiste A-Säule-Dach-C-Säule
Asrael |
3 |
28.02.2011 19:05 |
Innenraum: Teppich nass
DaDonDerDritte |
27 |
10.06.2010 18:31 |
Getriebe: Differential nass
Mario RE |
1 |
11.06.2008 15:28 |
Innenraum: A Säule Nass
T-Bird |
6 |
21.10.2005 17:18 |
