Alt 24.10.2012, 15:16   #1
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Standard Tür hinten rechts geht nicht auf....
Hallo Jungs, nachdem ich Fensterheber hinten rechts instandgesetzt habe und die Türwieder zusammen gebaut hab.... geht meine Tür nicht mehr auf.... KATASTROPHE!!! Hat hier einer nen Tip wie ich die Tür wieder aufkriege? ( Rausflexen kommt nicht in frage ) die geht von Ihnen sowie von Ausßen nicht mehr auf. keine Ahnung woran es liegt aber um es rauszufinden muss ja die erstmal auf, aber WIEEEE???? HILFE!!!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 15:35   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Eins von 46 Ergebnissen der Suche nach "Tür hinten öffnen" ergibt Folgendes: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuers...ur-183131.html
Wer selbst sucht statt Unmengen an Smilies zu verwenden, braucht nicht erst lange auf Antworten zu warten, sondern ist viel schneller am Ziel !
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 15:59   #3
Alexikusik
Sitzbank unten ausbauen, geht relativ easy (einfach hochziehen).
Dann die Rückenlehne - diese ist durch 2 Schrauben befestigt (rechts und links unten). Die Kopfstützen rausziehen und die Plastikabdeckung des Gurts entfernen. Dann kannst du die Rückenlehne nach oben rausziehen.
Wenn du das gemacht hast, entfernst du die Schraube welche sich an der Türverkleidung hinterm Türgriff befindet (schwarze Kappe).
Ist diese draußen einfach schonmal feste oben die Abdeckung aus der Verankerung reissen. Dann mit ordentlich schmackes den Rest der Verkleidung aus den Pins ziehen (rund herum). Keine Sorge du kannst wirklich Gewalt anwenden, ansonsten gehts auch kaum. Bei mir ist lediglich ein Pin kaputt gegangen, was nicht weiter schlimm ist. Das Teil hält schon was aus und lässt sich so auch bei geschlossener Tür vertikal nach oben rausziehen
Vielen dank die Tür ist auf!!!
Karosserie: Tür rechts geht nicht mehr auf Ronny E38 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2012 09:30
Tür hinten geht nicht auf Jo BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2010 20:59
Türe hinten rechts geht nicht auf! Moe BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2009 21:34
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Karosserie: Tür hinten geht nicht auf!!! armando BMW 7er, Modell E38 24 27.08.2006 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
