26.10.2012, 15:09
Fahrzeug: E32-730i (1992)
Auto geht aus und nimmt kein Gas
Hallo liebe Fachgemeinde
Den Start in die kalte Jahreszeit hat mein Dicker nicht gut gemeistert... seit einigen Tagen geht er an der Ampel einfach aus und nimmt teilweise kein Gas an.
Dieses Verhalten ist aber nur die ersten 20 - 30 Kilometer, danach schnurrt er wie Kätzchen...
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Modell: E32, 3 Liter V8, Baujahr 92, 250.000 km
Ich danke euch und vorab schönes WE
sascha
26.10.2012, 20:11
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Es kann sein das dein Tempfühler def. dann nicmmt das STG an das dass Kühlmittel 80 Grad hat und dann läuft er sehr unruhg bzw kann auch aus gehen.
Weitere Möglichkeiten ist das er irgendwo Falschluft zieht und das sich das bei warmen Motor bessert.
Dies kann man am besten prüfen wenn man ein wenig benzin in eine Sprühflasche tut und die markaten stellen absprüht.
Sobald an einer Stelle die Drehzahl hoch geht hat man den übeltäter endeckt.
Weiteres Problem kann auch ein poröser Schlauch vom Ansaugtrakt sein.
Wenn man etwas genauer sucht sollte der Übeltäter schnell gefunden sein.
MfG pascal
27.10.2012, 13:20
Ok danke Pascal, das werde ich tun
lg, sascha
