Alt 27.10.2012, 06:12   #1
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Standard Gebläse/Lüftung plötzlich „tot“
Guten Morgen,
es geht um einen E38 750 iL Bj.6/96 mit Gasanlage.
Gestern Nacht beim nach Hause fahren benutzte ich die „defrost“ Taste des Gebläses, da die Scheiben angelaufen waren. Das Gebläse lief auch ca. 10 Sekunden normal und voll, dann ging es aus und war und ist tot.
Egal was ich versuche, es passiert Nichts. Es ist auch nichts vom Gebläse zu hören. Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Klimaanlage schon länger „spinnt“. Beim Einschalten der Klima läuft diese zunächst normal, um dann aber nahezu null Luft zu blasen, obwohl das Gebläse deutlich hörbar (bis höchste Stufe) war. Beim Ausschalten der Klima, blies die Lüftung sofort wieder normal. Das trat manchmal auf und dann lange wieder nicht. Wenn dem so war, kam auch hinten Nichts an Luft an. Jetzt geht aber gar nichts mehr.
Was könnte das Problem sein? Evt. das Bedienteil oder eher der Lüftermotor? Wie kann ich das rausfinden? Ich hätte da noch einen E38 750iL, den ich evt. „kannibalisieren“ könnte...
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
fuffiefrau
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 07:58   #2
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Befürchte wird das selbe sein wie bei meinem alten ...
Hatte das gleiche Problem und stellte sich raus lüftermotor/geblasemotor
Der sitzt genau zentral unter dem Armaturenbrett was dafür raus Muss.
Eventuell ist es auch nur die Gebläseendstufe der sogenannte "Igel" der auf dem Geblasemotor sitzt
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 08:54   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Sind meist die Kohlestifte im Motor des Gebläses!
So wie mein Vorredner schon geschrieben hat, dauert als ungeübter ca.3 Stunden!
Habs auch hinter mir!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 09:49   #4
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Jap, werden die Kohlen sein.
Hier ein gut beschriebener Link für den Ausbau des Lüfters.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lüfter Ausbau
Wenn Du einen Beifahrer-Airbag hast, brauchst du noch einen neuen Plastikclip für den Deckel.
In zwei Stunden sollte es gut zu erledigen sein.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima plötzlich tot Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2011 18:53
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
Heizung/Klima: Lüftung / Gebläse einseitig Sendlinger BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 22:14
Heizung/Klima: Gebläse/Lüftung macht Geräusche 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 0 14.04.2009 21:13
Elektrik: Gebläse Fahrerseite tot! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 25.06.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
