Alt 08.11.2012, 15:25   #1
rollin
Fahrzeug: 740i E38, Bj 2000
Frage Dem Motor etwas Gutes tun - elektrische Vorwärmung
Hallo alle zusammen ! ! !
Ich möchte meinem Motor jetzt im Winter etwas gutes tun,und ihm ein paar Kaltstarts ersparen.
Da die original Standheizung leider nicht den Motor vorwärmt habe ich mich für eine elektrische Motorvorwärmung entschieden.
Und zwar für eine von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.owlheizer.de/
Ich will jetzt auch keine große Diskussion über Sinn oder Unsinn entfachen,denn die einen sagen es ist unpraktisch(klar, man braucht eine Steckdose) bis zu Rechnungen, nachdem es rein theoretisch angeblich gar nicht möglich ist, den Motor so vorzuwärmen.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es funktioniert absolut großartig.
Bis jetzt habe ich 3 Autos so nachgerüstet, und möchte auch nicht mehr drauf verzichten.
Nun aber zu meiner Frage:
Die Autos,bei denen ich den Heizer bereits verbaut habe waren kein Problem.
Diese hatten einen ganz simplen Kühlwasserkreislauf,ohne Klimaautomatik,wo der Heizer ganz einfach in den Heizungs- Rücklauf(oder vorlauf geht auch) eingebunden wird.
Nur wo baue ich ihn am besten beim E38 ein, so dass das Kühlwasser ohne Zündung durch den Motor gepumpt wird ?
Einfach auch in den Rücklauf? Oder blockiert die Klimaautomatik den Durchfluss?
Hier Nr. 7 oder 10:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wäre die zu bzw. Rückleitung zur Gasanlage evtl. ein geeigneter Platz? Würde sich anbieten, da gut zugänglich.
Laut Hersteller kann es sein das bei manchen Fahrzeugen mit Klimaautomatik mittels T – Stück gearbeitet werden muss.
Nur wenn ja wo das T – Stück einsetzen?
Ich danke euch schonmal im Voraus ! ! !
rollin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vorwärmung im Winter sinnvoll? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2011 16:35
Motorraum: 740i M60 was gutes tun...??? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2010 07:06
PC-Hardware: Was tun mit dem alten PC? Schorsch Tipps & Tricks 30 07.01.2009 22:54
Habe dem Bimmer was gutes gegönnt DaMax BMW 7er, Modell E38 33 17.09.2006 18:34
Was kann man gegen Knöllchen tun? - Ihr gutes Recht als Autofahrer Don Pedro Autos allgemein 0 13.06.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
