Alt 13.11.2012, 09:17   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Keramik Bremsbeläge
ich habe da ein kleines Anliegen, und zwar geht´s um Keramik- Bremsbeläge.
Beim TÜV ist mein Dicker zwar letzte Woche ohne Mängel durchgekommen ( trotz kaputtem Tank), nur meinte der Prüfer, dass meine Bremsbeläge vorne in Kürze fällig werden!
Dieser Umstand ist mir zwar bekannt aber als ich zu ihm sagte, dass ich Keramik B-Beläge drauf machen möchte, der Prüfer meinte, dass ich dann auch passende, andere Scheiben brauche!?
Die Keramik-Beläge liegen bei mir schon seit 3-4 Monaten in der Garage und ich habe eigentlich nur gewartet, bis der BC sagt:" BREMSBELÄGE !".
Beim Kauf der Beläge, war übrigens hier im Forum, wurde mir ausdrücklich bestätigt, dass ich die normalen Bremsscheiben weiter verwenden kann. Besser wären allerdings neue, unbenutzte Scheiben.
So, brauch ich jetzt andere Scheiben oder tun´s die Alten auch?
Gibt`s eigentlich Erfahrungswerte über Haltbarkeit und Bremswirkung der Keramik- Beläge.?
Habe auch gehört, dass die laut quietschen sollen, beim Bremsen
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 09:45   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bremsbeläge und Scheiben sollten immer gemeinsam gewechselt werden.
Keramikbeläge, sind eine Tolle Sache, aber nur mit den dazu passenden Scheiben und nur auf der Rennstrecke, wofür sie auch konzipiert sind.
Für den normalen Straßengebrauch sind diese gänzlich ungeeignet und können sogar schlechter als Originale sein.
Wenn Du wirklich gute Bremsen haben möchtest, die auch biss haben, gann bau Dir Brembo Max mit Black Stuff ein oder ATE Powerdisc mit ATE Belägen.
Aber lass die Finger von Keramik, da wirst Du keine Freude mit haben.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 09:59   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wieso sollte man Scheiben und Beläge immer zusammen tauschen? Wofür gibt es dann Mindestmaße
Neue Scheiben und alte Beläge ist eher ein No-Go, aber anderherum ist es normale, gängige Praxis.
Alt 13.11.2012, 10:48   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hab die ATE Cermanics mal auf dem 530 vom schwiegerpapa drauf, und die kommen mit sicherheit auch auf meinen, sobald die wieder fällig werden sollten.
da haben die super gebremst, der bremsstaub ist abwaschbar. Wenn die jetzt auch noch schön lange halten.. super. Warum noch normale nehmen (bis auf den preis der halt höher ist..)
Wenn die scheiben noch gut sind, kannst die auch mit neuen belägen fahren.. wenn die scheiben auch bald fällig werden sollten, mach die doch einfach mit, ist 2 minuten mehr aufwand..
Alt 13.11.2012, 11:07   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
True dat. Ich glaube dein TÜV Prüfer hat gedacht du meintest "Hochtemperatur-Keramikbremsysteme" odersowas. Z.b. EBY Yellowstuff poder Bluestuff Bremsbeläge. Das sind beläge die erst ab einer Gewissen Bremsscheibentemperatur anfangen "richtig" zu Bremsen. und diese Bremsbeläge nagen deine "normale" Bremsscheibe weg, wie ratten den Käse.
Hingegegen kannst du deine normalen Keramikbremsbeläge (am besten ATE) bedenkenlos tauschen, und deine alte Scheibe weiterverwenden (solange sie dicker als 30,4mm ist)
ICh hab die ATE Keramik seid etwa 3 Monaten drauf und bin in der Zeit auch etwa 5000km gefahren, alles top
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 12:27   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ madcat
Das ist schlicht und einfach Unsinn
Gruß Jürgen
Alt 13.11.2012, 21:38   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
hier auch ATE-Ceramic seit ca. 10000km und dann ATE-Scheiben seit 5000km (Powerdisc gibbet nicht), einziger schönheitsfehler: während des ersten kalten kilometers quitschen die, oder gibts da nen Trick?
Ansonsten auch begeisterter Ceramic-Bremser^^
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 22:59   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Dei ATE Ceramic (Reden wir von denen?) sind als staubarmer Ersatz für die Normalbeläge konzipiert. Sofern die Scheibe noch gut ist (Tragbild, Schlag, Mindestdicke) würde ich die weiternutzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Bremsen -*FAQ-Ceramic
Alt 14.11.2012, 01:19   #9
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Diese Tabelle gibt mal einen kleinen Anhaltspunkt was an Bremsscheiben <> Bremsbelägen harmoniert.
Das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 06:49   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Für den 750er gibt es leider nur ATE Ceramic für die Hinterachse. Vorn leider nicht...!
Hier ist alles aufgelistet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-a-185850.html
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teile: Porsche 997 GT3 Keramik Bremsscheiben Britney Biete... 0 08.10.2011 13:56
Abgasanlage: Neuer Kat (Keramik oder Metall???) TT123 BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2011 14:18
Bremsbeläge edi BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 00:31
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Spezialleichtlauf-Zusatzöl (teflon,keramik) TauRo BMW 7er, Modell E38 1 23.01.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
