Hallo Leute,
viele von uns kennen ja das Problem. Wenn die Lautsprecher vorne getauscht werden, wie schließt man dann das Telefon an, weil die neuen keine Doppelschwingspule haben?
Habe eine sehr einfache und gut beim fahren verständliche Lösung gefunden:
Die Leitung für den Telefonlautsprecher aus dem Resonanzkörper verlängern und herausführen. Die kürzeren beiden. Ich habe direkt an die Platine ein neues Kabel angelötet und ein Loch in den Resonanzkörper gebohrt und es herausgeführt (!mit Silikon wieder abdichten!) Man kann natürlich auch die Kabel verlängern.
Als Telefonlautsprecher habe ich einen 8cm Breitbandlautsprecher genommen (z.B. Conrad).
Habe ihm eine kleinen "Resonanzkörper" aus Akkustikschaumstoff gebaut (Noppenschaumstoff, erhältlich bei ACR oder Conrad), sorgfältig am chassis des LS mit Silikon verklebt und von innen in die Türverkleidung zwischen die Ablagefächer geklegt, ebenfalls mit Silikon.
Kabel mit Lautsprecher verbinden, Stecker oder löten.
Ergebnis:
Absolut unauffällig, keine Änderung der Türverkleidung.  Immer noch gut verständlich - wirklich, auf Grund der großen Membranfläche viel besser zu verstehen als einige im Laden erhältliche Freisprecheinrichtungen.Ich kann noch gut auf der Autobahn telefonieren. Der Hohlraum der Türverkleidung wirkt als Resonanzkörper und der akkustische Kurzschluß des Lautsprechers wird durch den Schaumstoff verhindert.
Da ich lange nach einer Akzeptablen Lösung vergeblich gesucht habe, mußte ich schließlich etwas neues konzipieren - mit Erfolg! Hoffe euch eine Anregung gegeben zu haben, wer will kann gerne mal bei einem Rhein-Ruhr Stammtisch bei mir Probehören.
Hoffe eine überzeugende Lösung gefunden zu haben.
Viele Grüße Andre
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 08:51 von littleblue. Grund: Bilder neuhinzugefügt]
