Alt 05.12.2012, 00:45   #1
eastsider_lds
Fahrzeug: 740i e38
Standard Lüftungsproblem Links warm rechts kalt?
Moin jungs,hab mich nun schon durch paar treads gelesen und diese befolgt.
Fakten
740i 05/98er Klimaautomatik standlüftung
Problem: Er wird innen nicht richtig warm.
Fahrerseite wenn ich auf automatik 32 grad habe oben unten mitte lauwarm bis gut warm,Beifahrerseite kalt egal wo.
Wenn ich von Automatik wegschalte auf unten und oben und mitte klicke am Bedienteil bleibts fahrerseite so,ist zwar warm aber nicht wirklich heiss. Beifahrerseite bleibt kühl.
Beifahrerseite kann ich auch die Gradzahl 16-32 grad einstellen ist egal bleibt immer die selbe temperatur fahrerseite verändert sich minimal.
Getauscht sind ventile (vorher ausprobiert im spender liefen einwandfrei) die Pumpe auch das selbe,Wärmetauscher gespühlt,2 mal entlüftet in 3 tagen also da sollte auch keine luft mehr drin sein.
Frage ist nun,was kanns nun noch sein? Klimabedienteil? Im e39 hatte ich das schonmal und dann diesen Regler der aussieht wie ein igel,dann war da wieder alles ok.
eastsider_lds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Rechts warm links Kalt?? combo-liner BMW 7er, Modell E38 2 03.01.2011 20:33
Heizung/Klima: links kalt / rechts heiß laxenandy BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.06.2008 17:25
Elektrik: links warm und rechts kalt? Jonas BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2007 14:18
Elektrik: links warm und rechts kalt? Jonas BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2007 19:56
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
