Alt 05.12.2012, 13:27   #1
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Welche Lichtmaschine brauche ich?
ich durchsuche gerade das Internet nach einer neuen Lichtmaschine für meinen Wagen.
Bei der Suche bin ich auf unterschiedliche Lichtmaschinen gestoßen.
Es gibt welche ab Baujahr: 10/1998 bis Baujahr: 08/2001
verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom: 150 A
und welche für:
verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom: 120 A.
Welche Lichtmaschine brauche ich? Mein Fahrzeug ist ein 740i mit der Erstzulassung 24.11.1998.
Welche Hersteller sind empfehlenswert und was ist ein Austauschteil?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 14:07   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Also laut ETK gibt es drei verschiedene Teilenummern.
Bau deine LM doch einfach mal aus, schau nach welche Nummer drauf steht,
und besorge dir hier bei den Schlachtern eine gute gebrauchte LM.
Beste Grüße
Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 14:16   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du noch Wasseranschlüsse mit Schlauchschellen oder zum klicken?
Alt 05.12.2012, 20:09   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du bauchst die 150A lichtmaschine, die wassergekühlte.
Du könntest aber die Lichtmaschine mit teilekosten von etwa 15€ reparieren, wenn du technisch nicht unversiert bist
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 18:48   #5
00phil
ManAtArms
Standard ...
Danke für die Tipps. Wie ich das Gerät für 15 Euro reparieren kann, würde mich schon interessieren, allerdings fehlt mir dafür vermutlich der technische Sachverstand und entsprechendes Equipment.
Es war tatsächlich die A150, welche verbaut werden musst. Für 460,00 Euro + 120 Euro Einbaukosten!
Fröhliche Weihnachten!
Eine weitere Frage dazu hätte ich allerdings noch. Ist der Ausfall der Lichtmaschine schleichend? Sprich reduziert sich die Ladeleistung des Generators langsam oder ist die schlaartig defekt?
Besten Dank!
Alt 11.12.2012, 19:10   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sie fällt eher relativ schlagartig aus.
Meist sind die Kohlen abgelaufen. Die Ladekontrollanzeige im Kombi fängt dann an zu flackern.
Wenns jedoch eine wassergekühlte LiMa ist, dann gibt es in dieser gar keine Kohlen mehr.
Meine LiMa im Auto Bj. 9.'98 hat einen dreipoligen Stecker zu Steuerung. In der Steckbuchse des Pigtails (der Fahrzeugverkabelung) sind jedoch nur zwei Buchsen belegt. Der dritte Stift im LiMa-Stecker dürfte wohl die Spannungsvorgabe sein, die bei jüngeren Baujahren bis 2002 über den Temperatursensor am Batteriepluspol errechnet wird. Den Temperatursensor sah ich übrigens bisher nur an FL-Fuffis mit Doppelbatteriesystem.
Meinen vorgesehenen Versuch mit dem dritten Stift zur Bordspannungsregelung per eingebautem Multifunktionsregler habe ich leider bisher mangels einer passenden Kupplungsbuchse nicht ausführen können.
Innenraum: Welche Sitzrücklehne brauche ich!? Pace BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2010 13:35
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheibe brauche ich? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 6 25.06.2010 22:17
Abgasanlage: Welche Feinstaubplakette brauche ich? Abraxas BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2007 16:16
Fahrwerk: Stoßdämpfer, welche brauche ich? Bauers BMW 7er, Modell E32 5 29.10.2006 23:37
Welche Batterie brauche ich???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 25.12.2004 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
