Alt 16.12.2012, 19:39   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Einbau Infrarot über Schlüssel - KEIN Klappklotz
moin,
ich hab vor einiger Zeit einen elektrochromen Innenspiegel günstig geschossen - mit 10 poligem Anschluss. Durch Zufall hab ich nu rausgelesen, das das bedeutet das ich da auch ne IR Schließung drin hab, soll wohl alles im Spiegel sein.
Kann ich mir jetz einfach son IR SChlüssel in der Bucht schießen, den Bart umbauen und auf mein Fahrzeug anlernen - so das ich dann Fernbedienung hab? Ich werd aus den Texten nich so ganz schlau, zumal meist nur das Thema Klapplotz darin vorkommt - den gabs aber wohl nur bis Mitte 92, meiner is aus 10/92.
Wär nett wenn da ma einer ne treffsichere Aussage für mich hätte - weil Funkfernbedienung so einfach, kann ich irgendwie nich glauben..
gruß Marco
Ich suche:
Alt 16.12.2012, 21:39   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Welcher Spiegel war denn ab Werk drin ? Mit "Knubbel" unten dran oder ohne ? Wenn mit dann sollte das auf alle Fälle gehen.
Alt 16.12.2012, 21:49   #3
730SN
ab werk war der standardspiegel drin , den jetzigen elektrochromen hab ich in der Bucht für nen schmalen Taler geschossen. Hat den runden 0-1 Gnubbel drin und den 10 poligen Anschluss, das passende Kabel lag beim Schiebedachmotor , ebenfalls 10 polig.. hat direkt gepasst.
Alt 16.12.2012, 22:15   #4
eventuell so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
Alt 16.12.2012, 22:53   #5
730SN
scheint wirklich nur der Schlüssel zu fehlen... ok, danke erich...
Alt 17.12.2012, 20:34   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo, wenn du den 10 poligen Stecker drin hast und da auch mindestens 9 pole belegt sind, so kannst du dir einen Schlüssel bei BMW bestellen und dann deine IR Anlage bedienen. Allerdings ist IR für heutige bekannte Verhältnisse sehr schlecht, da man sehr nah am Wagen dran sein muss und auch etwas genauer an den Knubbel zu zielen hat. WEnn du dir die Mühe machen willst, dann besorge dir einen E36 Funk-Innenspiegel mit EC Funktion und den passenden Schlüssel. Das ist dann 433MHz Funk-System und das geht auch auf anhieb. Wenn die Komfort schaltung nicht geht, dann musst du nur beim Freundilichen das Codieren lassen. Für alle, die mit I-BUS und allem aufkommen wollen. NEIN, hat kein I-BUS der Spiegel! Hab das selbe bei mir auch vor und im E34-Forum hat das wohl jemand auch schon realisiert.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 21:50   #7
730SN
Hört sich gut an , aber wie sieht son E36 Funkspiegel aus ? gibts da ne Teilenummer für? Weil der EC Spiegel vom E32 wurde lt E*K auch in sämtlichen E36 Modellen verbaut . ebenso wie der Schlüssel dazu benutzt wurde:
Hier mal der Auszug vom Schlüssel :
eil 51218354410 (Generalschlüssel mit Fernbet. (Code)) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E31: Details zu E31
E31 840i Coupé, Europa
E31 850Ci Coupé, Europa
E31 850CSi Coupé, Europa
E32: Details zu E32
E32 730i Limousine, Europa
E32 730iL Limousine, Europa
E32 735i Limousine, Europa
E32 740i Limousine, Europa
E32 740iL Limousine, Europa
E32 750i Limousine, Europa
E32 750iL Limousine, Europa
E32 750iLS Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 518i Limousine, Europa
E34 518i Touring, Europa
E34 520i Touring, Europa
E34 520i Limousine, Europa
E34 525i Touring, Europa
E34 525i Limousine, Europa
E34 525ix Limousine, Europa
E34 525ix Touring, Europa
E34 525td Touring, Europa
E34 525td Limousine, Europa
E34 525tds Touring, Europa
E34 525tds Limousine, Europa
E34 530i Touring, Europa
E34 530i Limousine, Europa
E34 535i Limousine, Europa
E34 540i Limousine, Europa
E34 540i Touring, Europa
E34 M5 Touring, Europa
E34 M5 3.8 Limousine, Europa
E36: Details zu E36
E36 316i Limousine, Europa
E36 318i Limousine, Europa
E36 318is Limousine, Europa
E36 318tds Limousine, Europa
E36 320i Limousine, Europa
E36 325i Limousine, Europa
E36 325td Limousine, Europa
E36 325tds Limousine, Europa
E36 M3 Limousine, Europa
E36 316i Coupé, Europa
E36 316i 1.6 Compact, Europa
E36 318is Coupé, Europa
E36 318tds Compact, Europa
E36 318ti Compact, Europa
E36 320i Coupé, Europa
E36 323ti Compact, Europa
E36 325i Coupé, Europa
E36 M3 Coupé, Europa
E36 318i Cabrio, Europa
E36 320i Cabrio, Europa
E36 325i Cabrio, Europa
E36 M3 Cabrio, Europa
E38: Details zu E38
E38 730i Limousine, Europa
E38 730iL Limousine, Europa
E38 740i Limousine, Europa
E38 740iL Limousine, Europa
E38 750i Limousine, Europa
E38 750iL Limousine, Europa
E38 750iLP Limousine, Europa
Alt 19.12.2012, 22:26   #8
AR25
den E36 Funk (433MHz) Spiegel gab es. Der sieht aus wie ein E32/34 EC Innenspiegel, nur dass der untere Rand etwas dicker ist, da darin die Funk-Einheit enthalten ist. Die Teilenummer habe ich zur Zeit nicht parat, aber der Spiegel wurde im E36 /E36 Compact und im E31 verwendet. Das Teil hat
keinen Knubbel dran!!!
Im E*K wirst du es unter E31 oder E36 finden. Sind beide gleich.
Ich werde demnächst mal ne nachrüstanleitung erstellen, damit das auch gut eingebaut werden kann, wenn man die Kabel nicht vom Werk aus drin hat.
Du brauchst den Spiegel, Den passenden Schlüssel vom E36,E38, E39 (müssen aber die Drei-Tasten-Schlüssel sein.) Am Anfang geb es auch IR-Schlüssel mit Zwei-Tasten.
Bei dir dran machen, Schlüssel initialisieren lassen und Spaß haben, sofern nicht defekt. WFS Transponder Chip lässt sich, sofern vorhanden entfernen und in den Schlüssel verpflanzen. Schlüssel musst halt fräsen lassen.
AR25
Alt 23.12.2012, 16:42   #9
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
He,
wenn du ein IR-Spiegel hast ( e34, e32, frühe e31, frühe e36) dann brauchst du den 2 Tastigen IR-Schlüssel.
Wenn du ein Funkspiegel hast( e39, e38, e36, usw.) braucht du den 3 tastigen Funkschlüssel.
Wobei ich mir momentan nicht ganz sicher bin ob die Pinbelegung bei Funk und IR die gleiche ist.
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 09:11   #10
Big B
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Standard zv
Ich stelle mal meine frage hier mit rein , in der hoffnung das es richtig ist . Bei meinen E32 ,730 v8 ,bj 93 geht die zv seit anfang an nicht . Hatte dann die batterien gew. und den schlüssel neu angelernt , ohne erfolg . Durch zufall lief mir ein bmw-mechaniker über den weg der auch noch mal den schlüssel angelernt hatte ohne erfolg , der sagte das es am spiegel liegt . Nun meine frage wie kann ich prüfen ob der spiegel oder der schlüssel def. ist ? Paßt jeder spiegel mit dem 10 pol. stecker , habe alarmanlage ? Kann ich vielleicht zu bmw fahren und den schlüssel prüfen lassen ? Frohes Fest und einen guten Rutsch . Gruß Klaas
Big B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 19:47
E32-Teile: IR-Schlüssel Klappklotz Tom750 Suche... 1 11.06.2007 10:58
Suche E32 Metallring Klappklotz-Schlüssel Highliner Suche... 6 12.03.2005 14:50
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
