Alt 23.12.2012, 13:06   #1
Mettmann
Fahrzeug: E32-730
Standard Batterie lädt nicht mehr richtig auf
Hallo, Ihr,
vor 3 Wochen bekam mein 7er (E32, 250.000 Km) eine neue Batterie (SO 80 Ah).
Ich fuhr von Berlin nach Hamburg und ein paar Tage wieder zurück.
Jetzt müsste die neue Batterie nun wirklich voll sein.
Nach dem er 3 Tage in der Garage war, sprang der Motor nicht mehr an. Ich lud die Batterie.
Prima, jetzt springt er wieder an. Im Laufe des Tages passierte folgende:
Aus heiterem Himmel ging das Radio schlagartig aus. Danach leuchtete die ABS Lampe auf, wenig später auch noch die Bremsflüssigkeit Lampe.
Im Standgas drohte der Motor aus zu gehen. Bis zur Hälfte kam ich noch in eine Parklücke. Die Batterie war leer. Nichts ging mehr. Der ADAC kam: Er spannte den Keilriemen der Lichtmaschine nach und sagte: "Im Regler sind die Kohlestäbchen verschlissen". Der Ladestrom an sich wäre i. O. Ich bekam Starthilfe und konnte nach Hause fahren. Tags drauf: Der Motor sprang an. Nach einem knappen Km ging das Radio aus, Die ABS Lampe leuchtete wieder.
Ich drehte um, fuhr nach Hause und schaffte es gerade noch bis in die Garage.
Nun steht er da und ich werde einen neuen Regler einbauen,
Frage an Euch alle: wird das Problem damit gelöst?
Ich höre gerne von Euch.
Habt besinnliche Weihnachtstage und kommt gut in neue Jahr rein.
Gruß Mettmann
Mettmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 13:24   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eigentlich hättest Du im Kombi die rote Ladekontrollampe haben müssen.
Hattest Du die?
Alt 23.12.2012, 13:32   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Wenn es am Regler liegt, wirst du wohl nur kurz Freude daran haben, wenn du ihn getauscht hast.
Man sollte dazu auch gleich die Lichtmaschine zerlegen, den Kollektor abdrehen lassen und neu lagern.
Die Laufflächen des Kollektors werden auf den alten Regler eingelaufen sein und entsprechend schnell wird der neue verschleißen. Anfangs wird es auch Probleme mit der Bordspannung geben, weil die neuen Kohlen nicht optimal am Kollektor anliegen, wenn man ihn nicht abdrehen lässt.
Es könnte auch an dem Kabel für den Erregertsrom an der LiMa liegen, dann erzeugt sie auch keinen Strom, oder nicht genug... Frag mich nicht genau warum, (Elektrik bei mir schwach) hatten wir dieser Tage an @VollNormals Porsche. Eine korrodierte Steckverbindung war der Übeltäter.
EDIT: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-lima.htm
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (23.12.2012 um 13:37 Uhr).
Alt 23.12.2012, 16:43   #4
Mettmann
Fahrzeug: E32-730
Der ADAC-Mann erwähnte auch die Ladekontrolllampe. Die sitzt ja ganz links.
Die ist mir vor lauter Aufregung garnicht aufgefallen. Habe gerade mal schauen wollen, ob diese Lampe nach dem Starten erlischt. Die Batterie ist jedoch so leer, dass der Moror nicht anspringt
Frohe Weinnachten.
Alt 23.12.2012, 20:02   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie soll das denn gehen? "Kohlebürsten sind Verschlissen" Aber der ladestrom ist in Ordnung? Also, wenn die Kohlen noch auf den Kollektor Gedrückt werden, lädt die Lima auch! Sind die Kohlen runter, ist es auch mit dem Ladestrom vorbei, und Du "Nuckelst" beim Fahren die Batterie Leer. Das ist ja der Grund, warum Du beim Fahren Stehen geblieben bist!
Wenn Du in diesem Fall einen R6 hast( geht in deinem Avantar nicht hervor) hast Du Glück, denn dann ist der Tausch des Reglers in der Lima ein "Kinderspiel". Ist es ein V8, dann bereite Dich schon mal auf ein längeres "Vergnügen" vor! Die batterie, die Du Getauscht hast, war die wirklich neu, oder war sie Gebraucht, und kurz vorher nur "schnell mal" Aufgeladen worden?
Gruss dansker
Alt 29.12.2012, 23:50   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss dansker
ist mir auch schleierhaft, wie das gehen soll ?
Laß die Batterie laden und prüfen, auch neue können defekt sein.
Wäre nämlich möglich, daß die Bat einen temporären Kurzschluss auf einer oder zwei Zellen hat, dann kommt die Lima mit dem Ladestrom nicht mehr mit, die Spannung liegt bei unter 8 Volt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.12.2012, 00:00   #7
dansker
Ich Glaube eher, es war eine "neue Gebrauchte Batterie", die der Te sich "Geschossen" hat. Sonst würde man ja Wissen, wie Gross die Kapazität der Batt. ist. Hatte sicher einen Zellenschluss, und hält den Saft nicht. Hab aber auch schon bei neuen Batterien erlebt, das sie ein Defekt haben können.
Gruss dansker
Alt 23.12.2012, 14:07   #8
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem, nachdem ich den Regler getauscht hatte war alles wieder in bester Ordnung, bis zum heutigen Tag läuft alles noch.
Wenn du den neuen Regler einbaust, dann reinige auch die Kontakte an der Lima, sonst machst du wie ich alles zwei mal...obwohl...dann geht es schneller, weil du weißt wie es geht:-)..für den zweiten Ein und Ausbau habe ich dann nur noch eine Stunde gebraucht :-)
Geändert von knuffel (23.12.2012 um 17:23 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie, laden, regler
Elektrik: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf. alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 56 09.04.2013 15:44
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 19:22
Hybrid lädt nicht mehr! Abgeschleppt BMA BMW 7er, Modell F01/F02 38 01.09.2012 11:44
Samsung Laptop R50/51. Akku lädt nicht richtig. 7_Freak Computer, Elektronik und Co 1 15.12.2009 11:54
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
