Alt 04.01.2013, 22:28   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Standard Lautsprecher links ohne Funktion HiFi-System
Ich habe derzeit folgende Komponenten verbaut: BM54, VM, BM 16:9, Mk4 und CP600BMW, HiFi-System ab Werk (Loewe-Verstärker, Teilenummer weiss ich grad nicht).
Seit meiner Umbauaktion auf Aktivsitze vorne und Sitzheizung hinten sind die Lautsprecher auf der linken Seitet tot. Naja, nicht ganz. ab und an gibt es ein sehr leises zischeln aus den Lautsprechern. Die Signalquelle des Tons ist dabei egal (Radio/CP600/Navi). Auch Tonbalance komplett nach links bringt nicht mal minimalen Ton. Nix. Das Prinzip nach dem es ab und zu leicht zischelt, hab ich noch nicht herausgefunden. Vorher funktionierte alles tadellos.
Die Batterie war während des Umbaus abgeklemmt, sonst hatten wir nur den Monitor abgeklemmt weil ja die Mittelkonsole zwischenzeitlich zum Funktionsträgerwechsel raus musste. Der funktioniert auch danach wieder wie er soll. Navi-Rechner hab ich auch rausgezogen und wieder eingebaut, der funktioniert auch wie vorher. Alle anderen Teile der HiFi-Kabelage sind so geblieben wie sie waren.
Wie suche ich jetzt am Besten nach dem Fehler? Immerhin gibt es (nach meiner Kenntnis als Nicht-Elektroniker/Elektriker) folgende Möglichkeiten:
1. Verstärker, linke Kanäle tot -> Tausch/reparieren
2. Radio, linker Kanal tot-> Tausch/reparieren
3. Kabel nach vorn (aber zu allen Lautsprechern????)
4. Lautsprecher defekt (aber alle links???)
5. Frequenzweiche oder was auch immer das Teil in den Türen ist (aber beide Türen ??)
Hab mal an den Kabel am Verstärker gewackelt während das Radio lief, hat aber keine Änderung in irgendeine Richtung gebracht. Zum Teilauseinanderbau und wackeln am Radiokabel war´s mir gerade zu nass draussen, teste ich morgen.
Freu mich über konstruktive Tipps
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (04.01.2013 um 23:02 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 13:52   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
geht denn auch links die Telefontoneinspeisung nicht mehr ?,
sind zwar separate Schwingspulenanschlüsse, aber erlaubte Rückschlüsse auf Türsteckerkontakte z.B.
Ansonsten am HiFi-Verstärker mit Kopfhörern (Verlängerungsdrähte) an die linken Eingangs- und Ausgangs-Pins gehen und hören, wo noch Links-Signale da sind ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 14:18   #3
728schalter
Telefon hab ich nicht drin, daher fällt diese Möglichkeit aus.
Mit dem Kopfhörer werd ich mal testen. Muss ich dazu irgendwie den Stecker zerlegen und erst Kabl einpinnen oder reicht es, wenn ich ihn vom Verstärker löse und an die Pins im Verstärker drangehe? Hab bisher noch keine Steckerbelegung vom Verstärker gefunden, immer nur Radio-, DSP-, VM- und Navi-Steckerbelegung. Würde mir die Kabelfarben des Kopfhörers vom Radiostecker suchen und die zum Verstärker verfolgen. Macht das Sinn? Wenn ich was höre, müsste ja dann das Radio ok sein und der Verstärker einen weg haben. Wenn nicht, ist das Radio nicht in Ordnung, richtig?
Alt 05.01.2013, 15:46   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
War die Innenverkleidung an der Fahrertür ab?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 15:50   #5
728schalter
nur vor der Aktion, aber nach der Wiedermontage ging noch alles. Hatte sie zwischenzeitlich noch mal runter um endlich den Memory-Schalter einzubauen, aber hat an der Sound-Sache nix geändert
Alt 05.01.2013, 16:02   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann mach sie nochmal ab und tausche mal die 2 Stecker vom Mem-Schalter und Lautsprecher. Sind die Selben und werden gerne mal verwechselt.
Hier mal noch ein Link :Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sitz-...ht=verkleidung
Geändert von Nilson (05.01.2013 um 16:15 Uhr). Grund: Link zugefügt
Alt 05.01.2013, 16:02   #7
Sinclair
bzgl. Testkopfhörer:
- am besten einen hochohmigen mit um 600 Ohm nehmen, zur Not gehen auch die Modelle mit 20 Ohm oder so.
- Verlängerungsdrähte zu den Drähten der Stecker der Wageninstallation dazusteclen sollte reichen, natürlich Kontakt sicherstellen.
Ansonsten erst mal nach Wahrscheinlichkeit gehen und den Defekt als unbemerkten Kollateralschaden der einem selbst bekannten Aktionen nachvollziehen.
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 15:38
HiFi/Navigation: Neues Problem-Lautsprecher hinten ohne Funktion ! Timtim BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2010 00:13
HiFi/Navigation: Lautsprecher mal wieder ohne Funktion... sabum33 BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.04.2010 12:52
HiFi/Navigation: Lautsprecher in Fahrertür ohne Funktion Biker_Pate BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2009 18:39
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
