10.01.2013, 17:46
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Blinkerhebel Unterschiede
Hallo Leute,
eine nervige Frage die immer wieder auftaucht, ich weiß: Unterschiede bei den Blinkerhebeln.
Brauche einen Blinkerhebel für einen 730i 6/88 ohne Airbag. Könnte einen von einem 12/89 750i auch ohne Airbag bekommen. Allerdings unterscheiden sich die Teilenummern im ETK. Außerdem steht im ETK das es eine Änderung Mai 89 gab.
Der Blinkerhebel soll zwar im 730i auch passen, aber erst AB Mai 89.
Kann einer dazu was sagen, bin ratlos...
Danke im Vorraus
André
Geändert von the-pet (10.01.2013 um 18:44 Uhr).
10.01.2013, 20:45
Wenn Du einen BC4 an Deinem Wagen hast, gibt es eine Blinkhebelausführung, mit der man den BC über den Blinkhebel "Abrufen" kann. Diese Funktion haben eben die "Normalen Blinkhebel" nicht!
Gruss dansker
10.01.2013, 21:02
nur quer, bist wer!
Danke, das weiß ich aber selber.
Es ging mir vielmehr um die Unterschiede BAUJAHRBEDINGT. Es scheint da wohl abgesehen von BC, Airbag und elektrische Lenksäule auch Unterschiede im Baujahr geben. Eine Änderung auch 5/89. Ob jetzt Blinkerhebel von nach 5/89 in ein Auto vor 5/89 passen war die Frage.
10.01.2013, 22:28
nur ölich fröhlich..
also passen - mechanisch wie auch vom stecker - tun sie normal alle, egal wo.
der alte bc4 hebel ist anders gebogen , und in fahrzeugen nach FL funktioniert die BC Ansteuerung nicht
ebenso funktioniert die BC Ansteuerung bei alten Fahrzeugen nicht, wenn der Hebel aus einem FLer kommt
das andere Aussehen hat mWn mit dem Airbag zu tun
10.01.2013, 22:41
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Suche doch einfach die Teilenummer, die lt. ETK zum Auto passt
10.01.2013, 23:04
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Moin
Und dann könnte ich mir vorstellen das der gleiche hebel auch beim E34 verbaut ist. Da sehr viele Teile an beiden Autos verbaut sind.
E34 da könnte ich noch was da haben.
Gruß markus
11.01.2013, 07:43
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es gibt ein grosse menge schalter die nicht allen passen.
Mechanisch gibte es in jedem fall ein version fur fruhe airbaglenkrader, fur spatere airbag lenkrader, und zwei fur nicht airbag lenkrader (die lange von der lenksaule hat sich geandert).
Elektisch gibt es auch viele unterschieden. Mit blinker relais, mit akoutisches blinker relais und ohne blinker relais. Auch der zweites anschliuss stecker hat sich geandert. Dieser unterschieden sind aber nicht so ein grosses problem weil der schalter geleich sind und nur der kabelbaume geandert sind.
Ich habe in meiner 07/89er ein blinkheben von ein e34 aus xx/88er. Der kabelbaum habe ich umgelotet und das funktioniert ohne problemen. Dafuhr hatte ich einer 05/91 schalter in der 07/89 und dieser hat nur 1cm swichen der schalter und das lenkrad. Allen waren aus fahrzeugen ohne airbag.
Johan
11.01.2013, 08:47
Genau das war es, was Johan gerade Geschrieben hat! Da war etwas mit und ohne Relais ua., was wohl Baujahr Bedingt ist.
Gruss dansker
11.01.2013, 11:06
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Das Thema hat mich bei der Nachrüstung des BCIV auch schon beschäftigt.
Meine Erkenntnisse: bis 09/87 sitzt das Blinkerrelais K16 an der Lenksäule;
ab 09/87 sitzt das Relais in der Sicherungs-/Relaisbox im Motorraum.
Der Stecker für den Blinker ist zumindest bis 08/90 der selbe. Danach habe ich keine Erfahrungen mehr.
Chris
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Blinkerhebel BC
Micha730 |
17 |
12.01.2012 10:27 |
E32-Teile: Blinkerhebel
luki |
Suche... |
1 |
17.03.2009 12:03 |
marco1 |
Biete... |
0 |
11.01.2009 19:36 |
blinkerhebel
mhe32 |
1 |
29.12.2007 12:28 |
Viper V8 |
10 |
07.12.2006 23:46 |
