12.01.2013, 22:26
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
EDC Niveau Dämpfer getauscht mit Problemen
Moin Liebe Gmeinde
Ich habe heute mit eien Forums Freund Olitschka meine EDC+Niveau Dämpfer Getauscht und alle Öl und Hochdruckschläuche und Tandem Flugelpumpe mit Viel spass und harter arbeit  . Aber irgend wie Schwimmt er hinten auf der HA seeeehhhrrr Doll ! NUll Fahrcompfort  so als wenn er nur auf den Federn läft und nicht mit EDC oder Niveau ..... müssen die Dämpfer enlüftet werden oder irgend was besonderes nach dem zusammen Bau  ...... CHF11 Öl war natürlich drin :-)
mfg Bee
12.01.2013, 22:57
sind die druckspeicher ok?
12.01.2013, 23:01
Ja waren sie ja auch bevor ich die neuen eingebaut habe
12.01.2013, 23:09
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Normalerweise entlüftet er selbstständig. Musst aber vorne auch das Öl mal nachkontrollieren, ob der Füllstand passt
Gruß Steffen
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
12.01.2013, 23:11
wenn die druckspeicher defekt sind. springt er hinten stark, wie wenn man über eine heftige bodenwelle fährt..
12.01.2013, 23:20
Müssen die Räder einmal durch hängen sprich frei in der Luft hängen auf der büne und San befühlen oder kann er auf dem Boden stehen nach dem Zusammenbau ?
