Alt 12.01.2013, 23:53   #1
David1987
Fahrzeug: E38-728i(98)
Ärger Motornotprogramm und andere Probleme
Hallo meine lieben ich hab mal wieder nen Problem und weiß echt nicht weiter.
Mein Auto wurde von der Kühlwasser Temperatur her immer zu heiß und wir haben Visko Kupplung und Thermostat gewechselt, doch danach war das Problem immernoch da. Daraufhin haben wir den Kolbendruck messen lassen wo raus kam das Zylinder 4 und 6 nur noch 4-6 Bar Druck haben und die anderen über 10. Also hab ich die Kopfdichtung mit allem was dazu gehört wechseln lassen(simmerringe,Ventildeckeldichtung,Ventile wurden auch neu eingelassen)
Beim Wechsel wurde festgestellt das auch die Wasserpumpe kaputt war die gleich mitgemacht wurde. Als ich heute Gefahren bin war Anfangs alles normal Auto wurde nicht mehr zu heiß, aber als das Auto nen paar Kilometer bei 90C war ging aufeinmal das Motornotprogramm an und er lief nur noch auf Standgas und sobald man Gas gegeben hat ruckelte alles und er nam kein Gas mehr an. Nach ca 45 Minuten das Auto wieder angemacht da lief er nen paar Minuten wieder normal dann kam es wieder als er auf Betriebstemperatur war. Weiß einer was das sein kann? Danke für eure Hilfe im voraus
David1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 23:12   #2
David1987
Das Getriebenotprogramm springt auch mit an:( das kann doch nur was elekt sein oder ? Wenn er ne Weile aus ist, fährt er komischer weise nen paar Kilometer ganz normal dann springen beide Notläufe an. Was kann das nur sein???
Alt 14.01.2013, 23:53   #3
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
hmmm ....es können viele sachen sein...ich würde mal LMM schauen und NWS ...was sagt es beim auslesen ?
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 07:58   #4
David1987
LMM ist okay und NWS auch. Fehlauslese sagt Signal Drosselklappe unplausibel... Der Fehler kommt irgendwie immer wenn der Motor warm ist oder warm wird????
Alt 15.01.2013, 08:09   #5
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
na dann schau doch mal an der drosselklappe nach ob da irgendwelche verschmutzungen sind oder irgendwelche kabel lose oder evtl. gequetscht sind.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 16:54   #6
David1987
So jetzt haben wir auch das Teil gewechselt also das was regelt wieviel Luft er nimmt und es geht trotzdem nicht. Es weiß keiner mehr was es sein soll er geht immer in Motornotlauf wenn er warm ist
VA- Knacken nach Revision und andere Probleme \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 63 18.04.2012 15:19
Probleme mit Motornotprogramm, fehlende PS firstlkp BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 11:38
Öldruck, Lambdasonde und andere Probleme V12 bassdusche BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2008 19:34
Elektrik: Notöffnung und andere Probleme... Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 41 27.12.2006 23:31
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
