Alt 25.01.2013, 08:43   #1
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Standard Navi wird nicht erkannt
Folgendes nervt mich und ich komme einfach nicht auf die Lösung des Problems.
Hatte das Auto mit defektem MK1 Navirechner gekauft, mir dann einen nachweislich Funktionierenden besorgt und mich mit Freude daran gemacht den einzubauen.
Gesagt getan, ausgebaut und Festgestellt das der Rechner gar nicht amgeschlossen war.
Naja, neuen eingebaut, Power Leuchtet. CD Rein, CD-In macht auch was.
Voller Freude vor zum Bildschirm, aber da steht nix.
Der wird einfach nicht angezeigt!
Wie geht das denn??
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 12:25   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfachste möglichkeit: die batterie für 1-2 minuten abklemmen und wieder dran... danach müsste das navi gefunden werden. denn einfach raus und anderes rein... da wird der bus nicht neu abgefragt ob sich vielleicht der eine oder andere teilnehmer plötzlich doch meldet
Alt 25.01.2013, 12:45   #3
LukasRgb
ich hab das Auto 6 Wochen ohne Batterie stehen gehabt, Rechner eingebaut, Batterie angeklemmt..
So schlau war ich schon..
Dieses Elektronikzeug macht mich noch wahnsinnig!
ein Raumschiff ggü meinem e34
Alt 25.01.2013, 15:05   #4
PacificDigital
tja... ohne entsprechende info's kommen eben solche antworten
also nächste frage: der neue/gebrauchte und funktionierende rechner ist definitiv ein MK1? der rechner ist korrekt und komplett am videomodul angeschlossen? siehe: Interner Link) tipps&tricks navi, navi und nochmals navi
und speziell für MKI Interner Link) klick
Geändert von PacificDigital (25.01.2013 um 15:14 Uhr). Grund: und speziell für MKI
Alt 25.01.2013, 15:24   #5
LukasRgb
ja ist definitiv ein MK1 das Verbaut ist.
Aber ob das gekaufte nun ein MK1 ist oder nicht.. das kann ich auch nicht beantworten. Aber das MK1 das schon drinn war, aber abgeklemmt gewesen ist (genauso wie mein Telefon und das Funktioniert), zeigt es auch nicht an.
Alt 25.01.2013, 15:30   #6
PacificDigital
nun... dann musst du erst mal raus finden was verbaut ist, bzw was du gekauft hast
denn das MK1-system funktioniert nur wenn ein MK1 an das Mk1-videomodul angeschlossen ist!
nächste frage: leuchtet die CD-IN leuchte permanent? nur dann ist die eingelegte CD auch akzeptiert... ohne CD => kein Navi im BM
Alt 25.01.2013, 16:46   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"Navigation" ist auch im MK1 sichtbar, nur nicht auswählbar. Sicherlich fehlt die Verbindung vom VM -> MK1. Oder es ist das VM hierzu, oder auch das Navi defekt. Naja, der Link für die Navifreds sind ja da und da ist er schon eine Weile beschäftigt.
Zemex V2 wird nicht erkannt :( Regensburger BMW 7er, Modell E38 75 30.03.2012 14:00
HiFi/Navigation: Navi wird nicht mehr erkannt gojo BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2011 21:49
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt.... wolfens BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2007 21:16
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
