Alt 27.01.2013, 14:12   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Standard Leistungsverlust/gelbe Kontrollleuchte
Servus,
bei mir wird seit gestern die gelbe Kontrollleuchte angezeigt,das Auto hat extremen Leistungsverlust und er hört sich an als würde er nicht auf allen Zylindern laufen,bzw. verstopft sein.
Hab schon einiges über Kat,Lambda,LMM gelesen. Wird alles davon im Fehlerspeicher angezeigt oder nur durch durchprüfen bzw. klopfen festgestellt?
Gruss Heiko
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 00:51   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Moin,
selbe wie bei meinem....Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor Bank2
Hab welche bestellt,mal sehen obs dann jut ist.
Ohne auslesen wirste wohl eher nicht fündig.
Gruss Marko
P.S. Kann mir bitte jemand sagen wo genau die Position der Nockenwellensensoren ist?
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 01:01   #3
jojo678
Servus Marco,
Hab vorhin den FS ausgelesen,stand nur drin Zündaussetzer Zylinder 4 & 8,und was mit Kat?
Gruss Heiko
Alt 28.01.2013, 01:17   #4
MK70
Hmmm...vielleicht die Kats zu gesetzt?
Alt 28.01.2013, 01:50   #5
jojo678
Werd ich morgen mal abklopfen. Und Zündspulen untersuchen.
Alt 28.01.2013, 15:20   #6
jojo678
Update* Gestern Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht,gelbe Kontrolleuchte ist logischerweise weg,heute gefahren da war alles normal,nochmal ausgelesen,Keinen Eintrag? Schon etwas komisch?
Alt 28.01.2013, 17:56   #7
Malte83
Fahrzeug: 2000er 740iL
Das hatte ich auch. Dann hab ich mal die Batterie abgeklemmt, um den Fehler selbst zu löschen. Dann ging es ne Zeit gut. Aber dann kam die immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen. Irgendwann wurde es nervig und ich hab den Fehler beheben lassen: Lambasonden-Heizung ersetzt
Malte83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 11:52   #8
jojo678
Genau so wars auch.Gelbe Leuchte und schlechte Beschleunigungswerte wieder da,trat aber erst bei Vollast auf. Also doch Lambdas?
Alt 29.01.2013, 17:51   #9
Malte83
Wie gesagt, bei mir trat das auch immer nur sporadisch auf. Manchmal bin ich 200 km gefahren, ohne dass die Leuchte kam bzw. Leistungsverlust da war. Und manchmal ging das Theater schon nach 20 km los... und das dauernde Batterie-Abklemmen nervte irgendwann ;-)
Ich musste allerdings nur die Heizung der Lambdasonde ersetzen, war dann nicht so teuer. Aber komisch kam mir das vor, weil das Problem temperaturunabhängig auftrat. Trotzdem war es die Heizung.
Alt 29.01.2013, 17:56   #10
MK70
@Jojo
schüttelts den Wagen dabei? Also nervige Vibrationen usw...
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
