Alt 29.01.2013, 16:07   #1
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Standard S-EDC funktioniert nicht
Ich habe dieses sogenannte s edc knopf bei mir vorne und wie ich hier gelesen habe soll es das Fahrwerk sportlicher machen.
Jedoch funktioniert es nicht bei mir bzw wenn ich es drueck leuchtet es nicht gruen?
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 16:44   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Dann hast du whs das selbe Problem wie ich es gehabt habe.
Es Tritt irgendwo ein Fehler auf, woraufhin das Fahrwerk zur Sicherheit in einen härteren Modus schaltet. Das merkst du z.b. beim überfahren von Querrillen auf der Autobahn. Ohne Vergleich natürlich schwer zu erkennen.
Es gibt mehr oder weniger 3 bzw. mehr einfache Fehlerquellen.
1. Kabelbaum im Radhaus vorn Rechts, scheuert gern durch.
2. Sicherung
3. hellgrünes Relais im Kofferraum über der Batterie, das war es bei mir.
4. Steuergerät/Dämpfer selbst/Taster/Kurzschluss irgendwoanders/Kabelbruch
Bei mir ist aber Gleichzeitig das EDC, PDC und der Innenspiegel ausgefallen.
Nach dem Tausch dessen war wieder alles i.o.
Das Relais selbst ist einfach zu wechseln. Kostet beim Freundlichen wohl ~25€ (oder waren es 35€?) ich habs mir aus einem Schlachtauto genommen das bei mir rumstand.
Um den Kabelbaum zu überprüfen muss die Radhausschale raus. Dann das Isolierband entfernen und alle Kabel penibel untersuchen. Anschließend wieder frisch umwickeln und mir Schaumstoff gegen die Karosserie auspolstern.
Lg,
Lukas
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 16:44   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sind die EDC Dämpfer noch drin?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 19:30   #4
Seko85
@lukas danke dir fuer die info werd ich morgen gleich mal danach schauen- haerter modus hmm also fuer mich fuehlt es sich weich an ausser ich bin zu hartes gefahren das des jetz fuer mich weich ist :-)
Gruss seko
Alt 29.01.2013, 19:51   #5
LukasRgb
Mit nem Gewindefahrwerk ist das auch nicht zu vergleichen
Bin vor meinem 7er nen 540i e34 mit KAW 80/20 und Koni Gelb gefahren. (hab ich aber wieder rausgeschmissen)
Das ist sowas von ne andere Nummer, da fühlt man sich im 7er auf komfort Einstellung wie in Watte gepackt
Alt 29.01.2013, 19:54   #6
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hi, also bei aktiviertem S-EDC (oder wenn irgendwas defekt ist) ist der Wagen schon sportlich-straff. Man merkt nicht jeden Stein, aber eben schon recht straff.
Bei nicht aktiviertem S-EDC (also immer wenn du den Wagen startest) sollte er schon fast zu weich sein. Ein eher sehr weiches Federn, leichtes Aufschaukeln, man will damit garnicht so wirklich schnell fahren
Also ein Unterschied wie Tag und Nacht !
Hast du diesen Unterschied eben nicht denn musst du Fehler suchen wie weiter oben beschrieben. Fehlerspeicher auslesen hilft da auch.
Sollte ein Fehlercode kommen wie "Spule defekt" oder ähnliches ist es einer der Dämpfer.
Viel Spass bei der Fehlersuche
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 00:10   #7
Seko85
War gerade in stuttgart essen habe mein dicken in die Tiefgarage abgestellt, als ich zurueck kam und wieder heimfahren wollt hab ich gesehn das die leuchte aufeibmal an war aber bis zur schranke navh paar meter ist es ausgegangen. Weis jedoch nicht ob die leuchte gleich an war als ich Motor gestartet hab oder erst anging, konnte ich leider ned sehen.
Alt 30.01.2013, 02:05   #8
Stinger
Die Leuchte der EDC-Taste sollte nur dann angehen wenn du sie gedrückt hast.
Wenn die von alleine angeht ist eh irgendwo der Wurm drin.
Alt 30.01.2013, 02:20   #9
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
wen das edc defekt ist leuchtet dann die taste dauernd?
finde mein fahrwerk ziemlich straff und wen ich drauf drücke kann ich keinen wirklichen unterschied feststellen
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 07:44   #10
Seko85
Kann es wa grosses sein, oder eher kabelbruch?
Fahrwerk: EDC I funktioniert nicht - Hiiilfe!!! morpheus BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2008 00:56
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
E38 Tiefer legen, funktioniert dann EDC noch? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2003 19:44
EDC - wie funktioniert das eigentlich? e36girl BMW 7er, Modell E32 2 06.10.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
