26.02.2013, 19:18
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Drosselklappe pfeift - schlimm?
Hallo zusammen,
sobald ich die Zündung anmache, kommt aus dem Motorraum ein fürchterliches Pfeifen. Es ist ein eintöniges, relativ hohes, Pfeifen. Mit einem Schraubenzieher habe ich das Pfeife eindeutig auf die Elektrik der Drosselklappe lokalisieren können.
Gleichzeitig höre ich ein weiteres Pfeifen, was sich anhört wie eine Alarmanlage (zwei Töne, abwechselnd hoch und niedrig). Dieses Pfeifen ist deutlich leiser und ich konnte es leider nicht lokalisieren.
Jetzt meine Fragen:
Warum pfeift da was in der Drosselklappe?
Ist das schlimm?
Und woher kann das andere Pfeifen kommen?
Danke!!!
27.02.2013, 07:08
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das hohe Pfeifen könnte auch von der Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran kommen.
Jedenfalls fing es damals bei mir so an.
Erst ein gelegentliches hohes Pfeifen, dann wars eher ein Tröten, und dann war Ruhe, aber mit viel Qualm.
Wenn es demnächst heftig aus dem Auspuff qualmt, weisst Du schon mal was getauscht werden muss.
Zu dem anderen Pfeifen, das ist normal.
Es gibt auch mindestens einen extra Thread zu.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
27.02.2013, 07:35
V12-infiziert
Wie kann bei nur Zündung an die KWEM pfeiffen  ?
Das ist die Drosselklappe, die meines Wissens nach per Pulsweitenmodulation angesteuert wird - das Geräusch ist völlig normal.
Würde auch sagen, dass beide Pfeiftöne daher rühren...
27.02.2013, 09:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
das 2. pfeifen ist das huiiuuiihuuiii welches ich irgendwann mal angefragt hatte... soll von den heizventilen kommen... bei meinem aus dem lsp in der fahrertür und beim 3. aus dem beifahrerfußraum
27.02.2013, 12:29
Autofahrer
Oh, das hatte ich wohl überlesen.
War wohl noch zu früh für mich.
Gruss Ralf
27.02.2013, 17:19
Danke in die Runde für euer schnelles Feedback!
Wenn es einfach nur nervig ist und nichts schlimmes, dann kann es erstmal so bleiben
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Benzinpumpe pfeift
top735i |
13 |
09.12.2010 13:42 |
Frontscheibe pfeift
Blacky E32 |
6 |
30.03.2006 21:51 |
bimmer pfeift
wolfg1 |
7 |
13.09.2005 18:03 |
Motorraum: Motor pfeift?
KJ750IL |
3 |
12.07.2004 19:33 |
Kupplung pfeift
Lothar |
0 |
01.07.2003 11:39 |
