Alt 19.02.2004, 18:49   #1
Ronny
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
Standard Motoraussetzer 3.Zylinder
Der BMW (740,E38,Bj2.98) hat im Fehlerspeicher öfter die Meldung, Fehler 3.Zylinder und schaltet eine Zylinderreihe ab. Fehler tritt sporadisch auf wenn Motor warm wird. Wenn Motor abgestellt wird und wenn man ihn neu startet ist das Problem meist verschwunden. Der war schon viermal bei BMW in der Werkstatt, 1.Mal Zündkerzen, 2.Mal Zündkerzenstecker, 3. Mal Zündspule 3. Zylinder gewechselt, 4.Mal Stecker Einspritzdüse gewechselt
Aber wo er in der Werkstatt war, war halt der Fehler nie da. So ein Mist
Läuft immer no ned anders. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ronny
Ronny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 19:09   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus,
schon mal die Einspritzdüse mit einem anderen Zylinder getauscht?
Zündkabel wurde hoffentlich mitgetauscht?
Michael B.
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 08:24   #3
Ronny
Des wollt ich als nächstes machen. Hast du die Einspritzdüsen schonmal beim 7er gewechselt? Kannst ja mal schnell erklären wie man vorgeht! Das würds mir erleichtern!
Dankeschön!
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
