Alt 12.03.2013, 16:30   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Fragen zum großen Bordcomputer
Grüßt Euch!
Ich habe eine Frage zum Bordcomputer. Mein E32 hat von Werk aus den großen Rechner im Armaturenbrett. Manche Versionen zeigen die Daten auch im Tacho an, dann aber mit dem anderen Blinkerhebel. Kann ich durch Nachrüsten des Hebels diese Funktionen auch nutzen, oder benötige ich mehr. Anderes Tacho oder noch mehr? Danke, Sten.
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 16:43   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
,,Einfach,, den Blinkerhebel nachrüsten und anklemmen/anstecken. Dann sollte alles Angezeigt werden.
Alt 12.03.2013, 16:54   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Schau einfach mal in die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedinungsanleitung (Seite 59, Fernbedienung). Das dürfte alle Fragen klären
Denn eigentlich sollte der passende LSS ja verbaut sein...
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 17:00   #4
Markus525iT
Wenn er wirklich von Werk aus drin war, dann hat er zwingend auch den Blinkerschalter!
Entweder wurde der BC also nachgerüstet oder der Schalter mal gegen einen anderen (falschen) getauscht!
Aber an sich ist es richtig: Schalter verbauen - geht. Es gibt aber unterschiedliche Versionen, mit oder ohne Airbag!
Markus
Alt 12.03.2013, 18:15   #5
sten81
Genießertyp
Super, da probiere ich das demnächst gleich mal aus.
Dankeschön an alle Antworter für Eure Unterstützung!
Sten.
Alt 12.03.2013, 20:39   #6
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wenn du auf den Blinkerhebel drückst (--> Richtung Lenkstock) sollte sich das Menu im Tacho durchschalten lassen, ansonsten wurde evtl. der falsche Hebel eingebaut.
Den richtigen gibts häufiger hier im Forum oder bei ebay.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 20:43   #7
Markus525iT
Wenn allerdings nichts einprogrammiert wurde, zeigt er auch nix an
Dazu lange auf den Hebel drücken, dann erscheint Prog1 im Display. Genaues steht aber in der Anleitung zum Auto!
Markus
Alt 12.03.2013, 21:55   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Markus
Glaube das ist Falsch, dann zeigt er alles an.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 22:06   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard ist alles anzuzeigen. Zum Programmieren benötigt man zwingend den Blinkhebel mit der BC Taste. Die leitet das programmieren ein.
Wenn Du deine VIN (letzten 7 Stellen) nennst, kann man erfahren ob en BC bei der Bestellung angekreuzt war.
HiFi/Navigation: Großen Bordcomputer gegen MID tauschen? Swordfish83 BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2011 13:16
Frage zum großen BC t1me BMW 7er, Modell E32 15 01.02.2010 12:18
Kann jemand großen Bordcomputer (BC II) aus E30 reparieren??? Nischenpaule Computer, Elektronik und Co 0 15.05.2008 10:35
Anmeldung zum großen 7er-Forumstreffen im Juni 2005 in Anzing! michael graetz Aktivitäten, Treffen, ... 272 21.02.2006 18:07
Elektrik: Bordcomputer BC IV Fragen-Antworten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.12.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
