13.03.2013, 09:03
Fahrzeug: E38-728i(98)
Beim Bremsen das Gefühl als wenn die ganze Zeit das ABS arbeitet?
Hallo zusammen,
immer wenn ich Bremse ist im Pedal das Gefühl als wenn das ABS angeht.
Was kann das sein?
Sind vll einfach nur die Bremsen runter????
Danke für eure Hilfe.....
13.03.2013, 09:17
V12-infiziert
Klingt nach einem defekten Radlager oder Sensor - Diagnosegerät anschließen.
13.03.2013, 09:20
Fahrzeug: A6 4f Avant
So wie Sebastian schon geschrieben hat, Fehler auslesen und hier Posten.
Wenn die Bremsen runter sind zeigt es der Verschleißanzeiger im Tacho an!
Lg aus Berlin
13.03.2013, 09:26
ok danke jungs werde es die Tage mal machen wenn ich wieder im Lande bin
13.03.2013, 19:49
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Bei mir war HR der Impulsring aufgeblüht und verrostet...
Habe ich durch das ABS-Sensor-Loch abgeschliffen (sehr vorsichtig) und so gut wie möglich lackiert. Danach war Ruhe..
17.03.2013, 18:24
Hallo an alle hab heut die Fehler ausgelesen
Rad Drehzahl Sensor hinten links nicht in Ordnung
Undefinierte Signaleinstreungen
Spannungsversorgung aktiverer Raddrehzahlsensoren Spannung fehlerhaft
Also eure Meinung ?
