17.03.2013, 21:01
Fahrzeug: 728i 05.01
Was regelt eigentlich die LWR ?
Hallo Sevener,
Wollte mal wissen: was regelt eigentlich die Leuchtweitenregulierung ? Nur Xenon (ist ja Pflicht), oder gesamt Xenon und Fernlicht ?
Und (bei Interesse) wie geschieht das ? - sitzt irgendein Geber (Niveau  ) vorne im SW ?
Danke im voraus
17.03.2013, 21:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich glaube (!) die LWR regelt fern- und abblendlicht...
die geber hierfür sitzen an der VA und HA, hier wird die belastung gemessen... aus der stellung der achsen/federung. im scheinwerfer der zugehörige stellmotor. alles ganz einfach eigentlich
17.03.2013, 21:16
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Wichtig
....die LWR ist TÜV relevant!
17.03.2013, 21:25
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
es gibt nur ein reflektor im scheinwerer und der wird hoch oder runter bewegt.
bei xenon ist die lwr automatisch geregelt durch sensoren an der hinterachse.
bei halogen gibt es welche mit handregler. und ja plakete gibt es keine wenn die lwr nicht funktioniert.
Gruß Zorni
17.03.2013, 22:13
Ach so - danke
Eigentlich, ich habe heute meine SW rausgezogen; und natürlich die falsche Sache getan  : die zwei Schraubenmuttern ganz oben weggenommen -wobei NUR die zwei Phillips-Schrauben ganz vorne oben abzuschrauben sind).
Soll ich jetzt etwas erneut regeln wegen dieser Muttern (da die gesamte Einstellung des SW jetzt vermutlich anders sein wird als früher) oder wird die LWR dafür sorgen ?
Danke im voraus
PS und dazu noch: ich habe bemerkt, es sind 2 oder 3 kleine schwarze Räder oben am SW: die sollten vermutlich auch was einstellen - hat jemand irgendeine Ahnung davon ?
18.03.2013, 07:34
V8 forever
diese schwarzen rädchen sind für die scheinwerfer-einstellung.
wenn du die verstellt hast dann musst du die scheinwerfer neu einstellen lassen. LWR bringt es nur in die 0-stellung, sozusagen. die basis ist aber die einstellung des scheinwerfers.
sollte der scheinwerfer zu hoch eingestellt sein (z.b.) dann sorgt LWR immer dafür dass es auch zu hoch bleibt.
wenn du nur ein scheinwerfer verstellt hast, dann kannst du es auch selber. fahr irgendwo vor die wand (ca 10 m abstand) und stell den scheinwerfer so ein wie der andere. die rädchen sorgen für die einstellung - eins hoch/runter, das andere links/rechts
18.03.2013, 08:31
@ zorni
Danke sehr für die aussagekräftige Erklärung
18.03.2013, 08:40
18.03.2013, 08:47
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Beim E30/E32/E34 wird nur der Abblendscheinwerfer hoch und runter bewegt, die Fernscheinwerfer sind starr. Beim E36 ist das genauso, deswegen denke ich regelt die LWR generell nur das Abblendlicht, da das Fernlicht soweiso ausgeschaltete sein sollte bei Gegenverkehr, deswegen kann es eigentlich auch nicht blenden
MFG
Hannes
18.03.2013, 08:56
V8 forever
Die E30/E32/E34 haben 2 einzelne scheinwerfer, der e38 hat aber einen "doppelscheinwerfer"
Somit ist auch nur ein reflektor drin NR.3. LWR-Regler bewegt diesen hoch und runter, d.h. dass fernlich auch reguliert wird, was aber nicht relevant ist, weil es fernlich ist. trotzdem wird es mitbewegt.
