25.03.2013, 14:01
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
USB Adapter trotz DSP
Hallo Erstmal,
bin neu hier und habe direkt einmal eine Frage...
Bin seit einigen Wochen nun stolzer Besitzer eines 740i e38.
Nun habe ich doch schon in einigen Beiträgen durchgelesen und schlau gemacht und stoße immer wieder darauf, dass es für die DSP-Verstärker-Variante keinen passenden USB-Adapter gibt. Ich habe eigentlich gehofft, das orginale Radio drin zu behalten.
Weiß jmd da vielleicht etwas anderes?
Greetz
Dennis
25.03.2013, 14:13
seven till heaven
Such mal nach BMW CP 600...
http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
Interessant zu wissen wäre was bei dir verbaut ist, ein BM23 oder BM24 wäre gut.
25.03.2013, 21:43
5 Meter purer Schönheit
Zitat von mahooja
Der Zemex V2 unterstützt kein DSP oder TOP HI-FI System.
Und diese FM Transmitter in einem 7er? Ist doch ned Euer ernst, oder?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
25.03.2013, 22:42
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Vollkommen richtig!
Diese FM Transmitter sind doch der totale quatsch.
Ständig muss man die Frequenz ändern weil es raust und aussetzt.
Außerdem könnte ich das gar nicht mir mir vereinbaren. Ein Auto für mehrere zehntausend Taler zu fahren und dann kommt Ton aus dem Radio wie aus einer Blechbüchse.
Außerdem lässt sich ein FM Transmitter nicht in die Lenkradfernbedienung integrieren.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
25.03.2013, 23:11
seven till heaven
Genau das steht ja dort...
Zitat von Maxinizer
Diese FM Transmitter sind doch der totale quatsch und dann kommt Ton aus dem Radio wie aus einer Blechbüchse.
Sag ich doch, der Sound ist mäßig. Für mich wär es auch keine Lösung. Funktionieren tut's trotzdem. Der TE hat ja nach einer anderen Lösung gefragt...
25.03.2013, 14:53
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Gibt auch die möglichkeit nen Fm Transmitter zubesorgen...
(Mediamarkt knapp 30 euros)
Wird in Zigarettenanzünder gesteckt...freie Fm Frequenz suchen...
Gleiche Frequens im Transmitter angeben und los gehts...
kannst dann Usb hören sd card und Aux (Handy etc)
so hab ich das usb problem gelöst...klappt ganz gut...kein tonverlust
25.03.2013, 15:40
seven till heaven
Hab in meinem Nokia N8 einen FM-Transmitter integriert, kann also die MP3s vom Handy ans Autoradio schicken. Fuktioniert gut, aber den Sound finde ich eher mäßig.
26.03.2013, 06:49
Zunächst erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, allein dafür hat sich die Registrierung ja schon gelohnt =D
Joa also mit so nem FM Transmitter geh ich auch nicht so ganz konform...
Hmmm, scheint so als müsst ich mich im nächsten freien Urlaub doch dran machen, mir was zurecht zu basteln... wobei so nen zubehör Radio im 7er ja nun echt nicht grade schön kommt =(
Nun ja... trotzdem nochmal nen Fettes DANKE
26.03.2013, 07:39
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
bitte das hier lesen und beachten.
Möglicherweise auch interessant.
Quintessenz: Unter Verwendung eines A/D-Wandlers und der Beachtung, ob ein I-Bus-fähiges Radio verbaut ist, lassen sich auch Zemex und Konsorten am DSP betreiben. Da der Wandler allerdings nach Andimp3 auch nochmal ca. 99 EUR kostet, kann man gleich einen CP600 nehmen. Meiner Meinung nach größter Wermutstropfen beim CP600 ist, dass er "nur" SD-Karten unterstützt.
Bezüglich der Wertigkeit ist der CP600 aber den anderen Vertretern, die ich schon in den Händen hatte, weit überlegen. Und ob man mit dem A/D-Wandler einen zusätzlichen Kasten anschließen will, sei dahingestellt.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
10.06.2013, 10:50
Fahrzeug: E60 Deisel ;)
Holt euch das Grom ipod usb interface. Geht auch mit dsp auch wenn da steht das es nicht geht
