01.04.2013, 14:35
der weiße Riese
DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten
Hallo 7er-Fans,
auf meinem österlichen Wunschzettel steht noch die Nachrüstung des E38 auf DVB-T Empfang. Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht und konnte auch schon den ein oder anderen generellen Tipp herausfiltern!
Zunächst mal die Ausgangssituation:
BMW Bordmonitor 4:3 mit Navi/TV-Funktion & DSP
BMW Fondmonitor (Individual - Marke Alpine)
Eine Möglichkeit wäre zunächst wohl gewesen, auf einen Original BMW Hybrid-Tuner umzurüsten. Dem fehlt aber in der Regel, der zweite Anschluss für den Fondmonitor, wie ich bei meinen Recherchen feststellen durfte. Ansonsten wäre das wohl plug & play gegangen.
BMW bietet bei SA mit Fondmonitor ein Austausch-Videomodul III mit der Teilenr. 65 50 6924752 an. Wobei sich meiner Kenntnis nach entzieht, ob es sich dabei ebenfalls um ein Hybrid-Modul handelt. Weiteres abschreckendes Argument ist der Preis von rund 1250,-- Euronen.
Freue mich daher über eine Kaufempfehlung von den Profis hier im Forum, um die TV-Funktion über beide Monitore wieder in Betrieb nehmen zu können. Schön wäre es, wenn die Anlage ohne zusätzliche Fernbedienung auskäme und sich über die Original BMW Monitore steuern liese (als preiswertere Alternative käme natürlich auch eine Version mit Fernbedienung in Frage).
Freue mich auf Eure Tipps, Kaufempfehlung und Unterstützung.
12Zylinder
01.04.2013, 14:40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
batsch soll deinen Tuner umbauen und einen ATMEL mit rein programmieren. Kostet zwar etwas mehr Geld, aber du hast dann Doppeltuner und ist Bedientauglich. Wird aber ganz sicher keine 400€-Lösung, sondern mehr. Immerhin muss Hans das MFL, den BMBT und den F-MBT als Bedienelement mit in den Atmel codieren.
01.04.2013, 14:54
der weiße Riese
Hallo rubin,
das ist doch schon mal eine Ansage! Klingt gut...werde "batsch" zu dem Thema mal ansprechen.
12Zylinder
12.04.2013, 20:38
der weiße Riese
Hallo in die Runde
hat noch jemand eine Idee zur Umsetzung, da Resonanz der empfohlenen Person bislang = "0"
12Zylinder
12.04.2013, 23:27
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ich will es Dir ja nicht madig machen, aber Du weißt schon dass die Privaten demnächst (hier in München schon im Mai) aus DVBT aussteigen? Nicht dass Du Dir ne irre Arbeit machst um nachher nur öffentlich-rechtliche Anschauen zu können?
Ich will damit keine Wertung einzelner Sender abgeben, sondern einfach nur auf die zu erwartende Einschränkung der jetzigen Vielfalt hinweisen.
13.04.2013, 08:30
der weiße Riese
Nee, schon o.k.. Darüber habe ich gelesen, im Prinzip ist das jetzige DVB-T auch bereits ein Auslaufmodell, da wohl ab 2015/2016 DVB-T II in den Startlöchern steht. Und dazu bräuchte es dann wiederum einen neuen Receiver  So gesehen muss der Kosten-/Nutzenfaktor gut abgewägt werden.
12Zylinder
13.04.2013, 19:25
... und man kann dir ganz sicher nicht einfach die etwas umständlichere Variante mit der Fernbedienung einreden?
14.04.2013, 10:36
der weiße Riese
Hallo rubin,
wie schon geschrieben, insofern sich keine Lösung mit Bedienung über den Bordmonitor umsetzen lässt, wäre die Variante mit der Fernbedienung sicherlich auch noch eine Alternative.
12Zylinder
14.04.2013, 14:56
Fahrzeug: e38 98er 728I
hier mal ein bild
