Alt 12.04.2013, 19:27   #1
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Standard Auspuff auf einer Seite tiefer, wie am besten richten?
blöde Frage aber wie kann ich den orig. Auspuff an einem E38 gleichmässig ausrichten? Mein Tank war undicht und wurde repariert. Jedoch fiel mir Gestern auf, dass der Auspuff bzw. das Auspuffrohr rechts zu sehen ist was vorher natürlich verdeckt war.
Muss ich da eine Schelle lösen oder welche Möglichkeiten habe ich?
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 19:34   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist denn alles richtig angeschraubt ?
Denn normalerweise kann man da nichts einstellen.
Vielleicht ist auch der Halter abgegammelt oder die Gummihalterung eingerissen.
Alt 12.04.2013, 19:40   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
war bei mir auch, eine der Gummiaufhängungen war defekt. War zwar nicht völlig gerissen, aber weit genug, um eine Seite "hängen zu lassen".
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 19:51   #4
to2002
Diese Gummiaufhängung bekommt man beim Freundlichen?
Wie geht da der Wechsel?
Muss ich dafür ein KFZ Genie sein?
Alt 12.04.2013, 20:03   #5
Olitschka
Am besten Du schaust mal drunter was da ab ist.
Die Halterung besteht aus Teil 13 bis 15 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Sie ist am hinteren Ende vom Topf zur Außenseite hin befestigt.
Man muß dafür kein Meister sein, braucht aber einen Knarrenkasten mit 13er Nuss und verlängerung.
Wenn es der Halter ist, dann brauchst Du bestimmt alle Teile.
Meistens ist das sov vergammelt das man es nicht auseinander bekommt.
Die 2 Schrauben an der Karosserie bekommt man aber immer ab
Alt 12.04.2013, 20:12   #6
JensB
Meistens ist das so vergammelt das man es nicht auseinander bekommt.
Volle Zustimmung !!
BMW 3er: Klima geht nur auf einer Seite Dr. Fön Autos allgemein 0 07.08.2011 22:56
HiFi/Navigation: Schwaches Lautsprechersignal auf einer Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2010 05:16
Heizung/Klima: Klimaanlage funktioniert nur auf einer Seite der Bäcker BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2010 07:01
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Alle Original BMW Felgen auf einer Seite romulus BMW 7er, allgemein 1 05.03.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
