Brauche mal eure Hilfe:
Habe hier einen 730d mit der schönen elektrohydraulischen Heckklappe stehen und habe nun folgendes Problem:
Es war zu wenig Hydrauliköl auf dem System so das die Pumpe ohne Ende brummte und die Heckklappe nur zur hälfte hoch fuhr. Den Fehler konnte mit Hilfe der Suchfunktion lösen und das läuft nun wieder ohne murren.
Nun zum eigentlichen Problem: In der Heckklappe sitzt ja ein Zv Motor der die Heckklappe entriegelt. Nur funktioniert das Leider nicht. An dem Stellmotor kommen 2 Kabel an:
1. Masse (Braunes Kabel überprüft und Ok)
2. Ein grau/grünes Kabel von dem ich nicht weiß von wo es kommt. Ein Signal kommt nicht an.
Der Stellmotor ist in Ordnung dessen Funktion habe ich überprüft.Softclose usw. funktioniert.
Will ich die Heckklappe nun mit der Fernbedienung öffnen pumpt die Pumpe gegen das Schloß an da der Stellmotor nicht entriegelt. Betätige ich das Heckklappenschloß funktioniert es ohne Probleme. Kann mir jemand noch Tips für die Fehlersuche geben? Bmw Software vorhanden. Von wo bekommt der Stellmotor sein Signal? Ich weiß im moment nicht weiter.
