Alt 29.04.2013, 10:13   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Dachhimmel
Hallo!
Reicht zum beziehen des Himmels Stoff mit einer Breite von 145cm? Sorry, kann nicht messen gehen, da mein Dicker zur Zeit nicht bei mir steht.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 13:15   #2
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ja eine 145er breite reicht dir für den Wagenhimmel, hast dann sogar noch etwas Spielraum.
Es ist aber nicht leicht den neu zu satteln, willst du das selbst machen?
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 13:16   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist zu zweit kein Problem, man sollte es aber schon mal gemacht haben.
Leider ist es zu weit weg, sonst könne ich helfen. Wäre nicht mein Erster.
Alt 29.04.2013, 17:09   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das geht alleine gut. habe das bei meinem il mit sd gemacht. nervig den heil raus und rein zu bekommen, aber es geht ohne risse und druckstellen rein und raus. achte darauf dass du sehr starken kleber nimmst, dass der stoff auch in den haltegriffen und sonnenblenden gut hält.
Alt 29.04.2013, 19:52   #5
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...habe es auch alleine hinbekommen; wobei zwei Leute absolut sinnvoll sind. Bei mir war das schlimmste die Klebereste (wie Kaugummi) runter zu bekommen; muss aber sein, um eine saubere Klebefläche zu haben!
Als Kleber kann ich "Bostik 1513" empfehlen! Ist gut zu verarbeiten und was auch wichtig ist, der ist hitzebeständig; ist notwendig, da es im Sommer ordentlich warm wird unterm Dach!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 20:13   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ich habe für meine Innenraum Teile,
Kleber vom Sttler direkt gekauft .
ich werde sehen ob der hält.
Geruchstechnisch war der jedenfalls echt benebelnt
Mein Himmel ist erst nächste Saison dran.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 10:29
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 19:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 18:30
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 00:33
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
