Alt 01.05.2013, 16:59   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Getriebeproblem beim 740i mit 5hp 30
Ich fuhr gerade mit meinem e32 ca110km/h... Schön ruhig am cruisen, ohne schalten oder Gas-geben. Plötzlich gab es einen starken Rück durchs ganze Auto und er ging ins Notprogramm.bin dann kurz rangefahren und hab ihn neu gestartet. Läuft wieder ohne Probleme, schaltet sehr sanft und ist absolut kraftschlüssig. Der Wagen hat jetzt 180tkm runter und das Getriebe hatte vor ca40tkm einen großen Service bei ZF.es gab auch noch nie Auffälligkeiten mit dem Getriebe. Auch hört man keine Nebengeräusche oder ähnliches.könnte das ein sporadischer/elektrischer Fehler gewesen sein oder doch eher was mechanisches?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 17:08   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Mario,
denke da eher an einen sporadischen/elektrischen Fehler,
aber liese ihn doch aus, dann weißt du mehr.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.05.2013, 17:10   #3
Mario RE
Jo, ist wohl das einfachste.
Aber nen Schreck hab ich schon bekommen.
Alt 01.05.2013, 18:18   #4
JoV8
Fahrzeug: 760il
Genau das selbe hatte ich auch schon mal letztes Jahr bei meinem 540er mit damals 300tkm.
Danach war wieder alles ok, seitdem läuft er auch wieder ohne Probleme.
Hab auch nichts weiter unternommen, solange er läuft is ok, wenns mal nimmer funzt wird er geschlachtet.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 18:43   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal Batteriespannung. Kann sein, das eine Zelle sporadisch ein Kurzschluss hat und deshalb schaltet Deine Getriebe in Notprogramm
21 Jahre Forum
Alt 01.05.2013, 20:17   #6
Mario RE
Er stand ja über den Winter 6monate... Da hatte ich bei den Werkstatt-Fahrten auch immer das Notprogramm wegen der Schwächen Batterie, hatte dann aber ne neue eingebaut.
Alt 07.06.2013, 15:34   #7
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Wenn du fehlermeldung getriebeprogramm hast steht 100% was im fehlerspeicher. Mit DIS auslesen! Temp sensor kann auch wackler oder kontaktfehler haben
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 11:24   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
heute ausgelesen und Ölstand gecheckt
Alles im grünen Bereich
Eben beobachten
Wie fährst du deinen Mario,
eher zart oder forderst du das 5hp30 auch ab und an so wie ich
Denke da eher an Verschleiß
Chris
Alt 08.06.2013, 11:59   #9
Mario RE
Ich nehm ihn schon hart ran. Aufgefallen ist mir, dass es nur bei ruhiger Fahrt und ausgeschalteter Klima passiert.
Ich schiebe es immer noch auf die KWE-Membran und den damit verbundenen Extrem unrunden Motorlauf.
Da mein Termin in der Werkstatt verschoben wurde, bleibt die Kiste jetzt erstmal stehen.
Alt 21.06.2013, 13:57   #10
Mario RE
KWE-Membran getauscht...und das Problem tritt nicht mehr auf.
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
E32-Teile: Automatikgetriebe 740i ZF 5HP-30 k27 Biete... 3 03.09.2011 14:54
Getriebe: Getriebeproblem beim 740i E32 WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 17 09.09.2009 18:47
Getriebe: Gibt es Unterschiede beim 5HP 30 Mario RE BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2009 21:17
Getriebe: Wo kommt das Öl rein beim 5hp 18? Mario RE BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
