Alt 02.05.2013, 13:11   #1
Klosterbruder
Fahrzeug: E32 740i (1993)
Standard Fragen zur Modifikation des Soundsystems
Servus fEENix,
ich wollte mein originales Soundsystem aufwerten und bin dann auf deinen Beitrag zur OP des Hifi Soundsystems gestoßen.
Mein Plan ist den originalen Verstärker rauszuschmeißen und ihn durch eine moderne und leistungsstärkere 4-Kanal Endstufe (4x70VA RMS) zu ersetzen. Eine zweite Batterie habe ich zum Glück im Kofferraum und Lautsprecherkabel vom Radio nach hinten sowie zwei Antennenkabel sind auch schon verlegt.
Hast du eine Ahnung, bei welchen Frequenzen die einzelnen Lautsprecher aufgeteilt werden?
Wie gut funktioniert die Frequenzaufteilung mit den Sinus Live Weichen?
Wie verhält es sich mit den Pegeln der einzelnen Lautsprecher? Meines Wissens sind im originale Verstärker fünf Stereo-IC's verbaut, die so angesteuert werden, dass die Pegelunterschiede angeglichen werden.
Anmerkung der Moderation:
Beitrag hierher verschoben, damit eine Antwortmöglichkeit besteht.
Ur-Thread aus T+T : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gros...en-125792.html
Klosterbruder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 16:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin in HiFi Fragen auch immer auf die Spezialisten angwiesen, man hat mir
damals JBL 508 GTI empfohlen,ist ein 13" Systhem,was also in die vorhandenen
Bohrungen passt und soll einen besseren Klang gegenüber dem Seriensysthem
haben. Ich habe bei mir das grosse Soundsysthem verbaut und bin eigentlich
sehr zufrieden damit.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2013, 19:07   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Endtstufe ist gar nicht mal so schlecht wie sie immer gemacht wird. Die Endstufe bringt echte 4 Kanäle mit jeweils 13W RMS. Es sind vier gebrückte TDA2005 verbaut.
Wenn man die originalen Lautprecher durch den JBL 13er oder auch Herz DSK 130 ersetzt ist das gar nicht so schlecht. Alles andere würde weitaus mehr Aufwand bedeuten.
Vielleicht ist dann noch Platz für einen TS-WX11A.
Die Übergabefrequenzen beim E32 Hifi-System - gute frage - kann man ja mal messen. BMW wird es sicher für den E32 optimal gemacht haben. Es gibt mehrere Equalizer Module.
Die Frequenzen bei den Sinusweichen sind bestimmt auf das System angestimmt und funktionieren hervorragend. Ob es aber sinnvoll ist, steht auf einen anderen Blatt.
Um die Pegel muss man sich keinen Kopf machen, wenn man einfach die Chassis tauscht. Es sollte jedoch hochwertige Lautsprecher mit gutem Wirklungsgrad sein, siehe oben.
Derzeit habe ich die Herz DSK 130 mit dem Electronic CD II mit der originalen Endstufe. Wenn mich der Teufel reitet kommt zur Unterstützung der Panasonic Woofer dazu.
Die sauberste Lösung für mich und meine Musik ist:
vorne 16er
hinten die 13er als Filler
schicke Endstufe mit DSP, z.B. NXS NX 400.4 oder MOSCONI Teile
kleiner Sub zur unterstützung
alles gut dämmen und verbauen
Geändert von Setech (02.05.2013 um 20:43 Uhr).
Fahrwerk: Fragen zur Tieferlegung. alpinab7 BMW 7er, Modell E38 15 02.09.2012 18:39
Fragen zur Krümmerdichtung Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2011 22:55
2 Fragen zur meinem V8 arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2008 09:37
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Fragen zur Elektrik des E65 Ronald BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.02.2003 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
