12.06.2013, 19:43
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
728 geht aus, ASC, usw.
Hallo Leute ich brauche mal eure Hilfe!
Also folgendes, mein 728i Baujahr 12/1998, ging letzten Freitag als ich vor der Ampel stand einfach aus. Ging aber nach Startversuch direkt wieder an, dann am Wochenende, 250 KM Autobahn, locker 220 Km/h lief super und Montag Stadtfahrt, alles ok. Dienstag ging er dann 3 mal aus, (Stadtfahrt) und nach dritten mal nur nach etwas ge-orgeln wieder an. Werkstatt sagt ASC Seilzug/Kabel an der Drosselklappe ist defekt bzw. Halterung abgebrochen, deswegen. Aber musste er dann nicht im Notprogramm laufen? Hab dann LLM abgeklemmt um in Notprogramm zu fahren. Dann ging nach ein paar Metern aus und nicht mehr an, auch nicht als ich den LLM wieder an geklemmt habe. Freundlicher sagt muss komplette Drosselklappeneinheit kaufen, mit Einbau bin ich bei über 600,- Euro, kann aber Drosselklappe für 50 Euro bekommen und brauche ja nur die unter Halterung für den Seilzug/Kabel vom ASC, die ja einfach selbst zu ersetzten und einzubauen ist. (Ein kleines Plastik teil mit eventuell noch Feder dran, wenn man es sieht is es ein Witz dafür eine komplette Drosselklappen-Einheit zu kaufen!!) Ist damit das "Problem" behoben, lauft er dann wieder rund? ASC leuchtet nur beim Starten kurz auf, beim erneutem Starten nach Aussetzer wird er nicht mehr angezeigt! Was soll, bzw kann oder muss ich machen?
Hab hier schon vom Nockenwellensensor und alles mögliche gehört, usw, usw. Will aber nicht unnötig viel Geld ausgeben um dann zu merken das es das nicht war, kann es wirklich nur die ASC Einheit an der Drosselklappe sein die verantwortlich ist für ausgehen des Motors usw, usw........??
Danke schon mal...............
André
Geändert von akay (13.06.2013 um 11:53 Uhr).
