Alt 24.02.2004, 12:33   #1
Bert
Standard Diverses am Motor
Hallo zusammen!
1. Mal eine ganz elementare Frage: Was genau passiert denn im Motor beim V12, wenn sich das Notprogramm einschaltet. Schaltet sich dann eine Zylinderbank ab (wenn ja: Immer die gleiche?)?
Oder bekommt der gesamte Motor einfach weniger Sprit? Oder wie oder was?
2. Kann ein verstopfter Benzinfilter die Ursache dafür sein, wenn sich eine Bank abschaltet? Sind die Benzinpumpen (hat er 2 Stück?) anfällig für Störungen?
3. Bei unserem 7er läuft ein Stellmotor der Drosselklappe häufig nicht. Was kann dafür Ursache sein?
Überschüttet mich mit eurem Wissen!
1.000 Dank!
Bert, Berlin!
Alt 24.02.2004, 22:54   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
oft sind die Schleifkontakte in den DKs einfach verschlissen. Mirt etwas Gechick kann man die Schleifer aber etwas verstellen und alles läuft dann noch lange Zeit. Die DK dann gleich zu reinigen ist wohl selbstverständlich. Die Fehlermeldungen im Cockpit sind dann auch typisch - bei einer defekten DK.
Frank
Alt 25.02.2004, 08:20   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Im Notprogramm wird eine Bank abgeschaltet??? Das hört sich eigenartig an, dachte immer das das Steuergerät die Drehzahl auf 2000 U/min begrenzt - nicht mehr.
Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
