18.06.2013, 18:23
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Seitenteil hinten rechts nicht mehr lieferbar?
Grüßt euch!
Ich wollte mir vor kurzem, wegen Rostbefall, eine neue Seitenwand hinten rechts bestellen. Doch leider hieß es: nicht mehr liferbar!!!
Ich habe noch nicht mit BMW Classic telefoniert, doch trotzdem stellt sich mir die Frage, wie dass sein kann? Die Modellreihe lief doch erst 94 aus.
Das ist echt traurig und auch beschämend für eine Premiummarke.
Laut Computer hat in Deutschland auch kein Händler mehr eines liegen.
Weiß jemand mehr, oder hat einen Schlachter im Raum Regensburg?
Danke für eure Hilfe, Sten.
18.06.2013, 18:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
bitte ergänze mal eine Teilenummer
18.06.2013, 18:35
Allround Dilettant
So ist es brauchst Du Teil Nr. 1 oder Nr. 3 im ETK, da es sein kann das Teile zusammengefasst worden sind!
Hab mal nachgeschaut Seitenwand (41 35 1 958 344) hinten rechts ist (zur Zeit) nicht mehr lieferbar, links schon. Denke aber das diese Teile in geraumer Zeit wieder nachgefertigt werden (bei genügender Nachfrage), da BMW es DB ja gleichtun will. Und soweit auch die Ersatzteilversorgug sicherstellen sollte, ansonsten wird es nichts mit Prämiummarke und BMW der ewige Zweite bleiben!!!!
Geändert von oetti (18.06.2013 um 18:44 Uhr).
20.06.2013, 06:02
Fahrzeug: 760il
Zitat von oetti
.... ansonsten wird es nichts mit Prämiummarke und BMW der ewige Zweite bleiben!!!!
Ist das nicht schon jetzt so, oder kommt mir das nur so vor, das man,
ich sag mal "belächelt" wird wenn man mit einem z.B. E32, E34 oder E28 auf den Hof von verschieden Niederlassungen fährt und sich zwischen den ganzen neuen "Schickimiki" 1er/5er und 7er stellt.
20.06.2013, 07:32
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@jov8 Meinst du etwa diese can-bus verseuchten schick und scheisse Plastebomber,alla 5er gt und wie diese alle heissen?
Da ists so,wenn ich auf nen niederlassungsparkplatz fahre muss ich eigentlich immer lächeln.
Diese Kisten geben mir so rein gar nix.
Wenn ich was zu sagen hätte würd der Liter sprit 50 Cent Kosten und Autos mit Vergaser vom band laufen(Doppelte natürlich  )
mfg Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
20.06.2013, 08:04
Wenn Du darauf Wartest, das BMW-Classic so ein Teil anfertigt, kannst Du Warten, bis die Hölle Einfriert! Kontakte einmal den "Abenson" oder "Camelion", ob einer von denen Dir nicht so ein Teil aus einer Karosse heraus Schneiden kann.
Gruss dansker
20.06.2013, 08:09
Fahrzeug: 760il
Jeep...genau das meine ich, allermöglichen zipp und zapp im Auto und dann nicht einparken können...
ups...ich hab vergessen, dafür gibt´s ja jetzt auch schon son Mist...
So wie otti geschrieben hat, wenn man seine eingefleischten Liebhaber im Stich lässt, darf man sich nicht wundern wenn diese früher oder später abwandern...
da müsste sich aber vielleicht was in der Firmenpolitik ändern.
Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich als erstes den Chefdesigner zum Mars schiessen und die Modelle wieder so gestallten das man auf den ersten Blick und das von weiten sieht...hey...da kommt ein BMW !!!
Gruss Joe
18.06.2013, 19:08
Genießertyp
Dann hoffe ich aber, daß sich BMW da nicht zu viel Zeit lässt.
Gibt es Erfahrungswerte, wieviele Anfragen BMW braucht, bis eine Nachfertigung gestartet wird?
18.06.2013, 19:17
Allround Dilettant
Am besten setzt Du dich mit BMW Classic in Verbindung, die sollten Dir mit Sicherheit ne Info geben können!!
21.06.2013, 14:45
Genießertyp
Antwort von BMW Classic
Habe jetzt die Antwort von BMW-Classic bekommen:
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bei der gesuchten Teile-Nr. handelt es sich um ein Teil, das bereits entfallen ist. Über den Online-Shop ist es nicht mehr zu beziehen. Ihre Anfrage bezüglich der Nachproduktion haben wir an die zuständige Fachabteilung bei BMW Classic weitergeleitet. Die Kollegen dort werden sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Hirschstetter
BMW Classic Teile Shop Kundenbetreuung
Ich gehöre nicht zu der Gruppe Mensch, die versuchen, von vornherein alles schon mal schlecht zu reden, darum hoffe ich nach dieser Antwort, daß sich eventuell doch was tut.
Ich glaube, mein schöner 32er (ich liebe dieses Auto!  ) ist auch nicht der einzige mit dem Rostproblem, darum wäre eine Neuauflage des Teils sicher in unser aller Interesse.
Also erstmal abwarten und Tee trinken (Gerstentee?  )
Bin gespannt, was BMW noch dazu sagt. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Sten.
