25.02.2004, 07:29
Fahrzeug: 730i V8 Schaltw. Bj.93
Motor ist unruhig bei....
 Hallo liebe Fan-Gemeinde7!
Noch nicht allzulange hab ich meinen E32V8 3Ltr.Bj93.So einiges hab ich schon behoben,was mich stöhrte. Zum großen Teil mit (Ersatzteil)Hilfe aus diesem Forum.Danke nochmal!!
Nur das elende RÜTTELN des Maschienchens zwischen 1200 und1500 jeht nich weg,ejal was ich mach. Darüber und darunter schnurrt das Triebwerk wunderschön.Kerzen/Spulen neu bzw.andere----Selber Erfolg...NIX.
Sollen das die Motorlager sein?? Hab ich aber noch nix drüber gehört. Oder weiß Jemand mehr??
Würde mich über ein paar heisse Tips freuen
Liebe Grüße ins 7er-Land
Euer Dieter
25.02.2004, 10:54
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Moin,
so hats bei meinem auch angefangen!!! War dann letztendlich das Mittelwellenlager und das Getreibelager, vieleicht schaust du mal in dieser richtung nach!!!
Nik
28.02.2004, 19:42
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Was hat der Wagen für eine Laufleistung ??
Benzinfilter schonmal erneuert ?
28.02.2004, 21:43
Det JUUTE Stück hat ehrliche 180Tkm auffe Uhr, ist ein V8 Bj 93. Aber wie gesagt es ist kurios das genau zwischen 1200 und 1500 der Motor so rumrubbelt. Im Stand, ohne Gang, mit oder ohne getretene Kupplung. Beim Fahren ist es dann naürlich noch unangenehmer. Fährt man in der Stadt ist man eigendlich nur in dieser Drehzahl.
Und wenns der Sprit sein sollte dürfte ooch keene Leistung da sein, aber die bringt er ja. Sogar sehr gut, obwohl ich zugeben muss das die 17-18 Ltr. pro 100Km Stadt sehr gewöhnungsbedürftig sind.
Liebe Grüße ins 7er Land
 Euer Dieter
28.02.2004, 23:05
Fahrzeug: E39 530i
Schau mal nach ob das Luefterrad mit Riemenscheibe der Wasserpumpe fest ist.
(Mit der Hand mal dran ruetteln)
Viebriert das Auto oder laeuft nur der Motor unruhig
Thomy7er
29.02.2004, 20:14
Fahrzeug: E34 530iA touring
Moinsen Zusammen!
@computerdita:
Ist Dein 7er mit einem Automatgetriebe ausgerüstet? Den von Dir beschriebenen unrunden Motorlauf hat mein Fahrzeug auch, genau im gleichen Drehzahlbereich! Ich hab sogar schon den Motor gewechselt, so dass die Ursache zumindest bei meinem Fahrzeug hier nicht zu suchen gewesen wäre.
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass der Drehmomentwandler meines Automatgetriebes eine Unwucht aufweist. Bei 1500 1/min liegt dann die Resonanzfrequenz. Werde mich in naher Zukunft damit noch ein wenig beschäftigen.
Solltest Du das Problem bei Deinem Wagen beseitigen können, halt mich unbedingt auf dem Laufenden!
Viele Grüße, Christian
23.04.2004, 10:10
Fahrzeug: BMW E32 730i V8
Das Ende der Geschichte?
da ich scheinbar ein ähnliches oder gleiches Problem habe, würde mich mal interessieren, wie es ausgegangen ist.
Mein Problem seit gestern ist, das im Leerlauf der Motor sehr unruhig läuft und bisweilen sogar einmal ausgegangen ist. Ausserdem gibt es im Motorraum ein sporadisch quietschendes Geräusch. Scheinbar liegt es am Keilriemen.
Im Fahrbetrieb ist alles einwandfrei, auch wenn das Quietschen nicht direkt aufhört.
Ich werd mir das heute nochmal genauer anschauen müssen, trotzdem wäre ich für Auskunft dankbar, woran zumindest die Ursache für das Problem in diesem Thread lag/ist.
Johann
23.04.2004, 10:11
Achso, Fahrzeug Daten falls erwünscht :
BMW E32 , 730i V8, ca. 192.000km, Automatikgetr.
23.04.2004, 13:18
Tja,
es liegt wohl an der Motorbelüftung.
Als der Meister den Prüfstab fürs Motoröl beim laufenden Motor herauszog war das Geräusch weg.
Um eine Reperatur bei BMW werd ich wohl nicht mehr rumkommen...
24.04.2004, 02:20
macht euch mal liebr mit dem luftmengenregler vertraut wenn der motor unruhig ist
