30.06.2013, 21:23
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
Neues Radio Pioneer AVH-X7500BT
Guten Abend,
Ich hatte in meinem e38 das alte Kassettenradio verbaut, damit konnte ich aber nicht viel anfangen und rumspielen mit FM Transmitter oder einer 3,5 klinke Kassette fand ich für nicht sehr faszinierend.
Also bin ich zu meinem Radio spezi und hab mal nachgefragt was er mir so anbieten kann.
Jetzt habe ich mir das Pioneer AVH-X7500BT geholt, mit passendem Stecker für den e38.
Nun zum Einbau, der war nämlich ein bisschen tricki.
also erstmal Kassette ausgebaut, kein Problem, sind ja nur die 2 Schrauben und fertig.
Dann hats schon damit angefangen das ich am neuen Radio den normalen Antennenanschluss habe und da aber 2 Kabel hängen. Hab halt nur das normale Antennenkabel angeschlossen und das andere außer acht gelassen.
Dann kam das größte Problem, ALLE KABEL REIN ZU KRIEGEN!!!! Erstmal noch das Münzfach mit ausgebaut das man auch was sehen kann.
SOOOO nach ca. 2 Stunden hat das Radio dann reingepasst. dafür passt mir jetzt das Münzfach nichtmehr rein....
Eigentlich wollte ich im Münzfach mein USB anschluss intigrieren aber ich weis noch nicht wie genau, also bleibt das fach erstmal auf und das usb kabel hängt raus....
Dann wollte ich noch im Aschenbecher eine Iphone dockingstation machen mit 3,5 Kinke anschluss (da Iphone 5) Iphone kabel am zigarettenanzünder anschließen und Klinke stecker durch die mittelkonsole anschließen (da Kinke anschluss am radio hinten)
Mikrofon für freisprecheinrichtung hab ich auch passend noch "integriert".
Nur leider krieg ich die klappe nichtmehr zu, da das radio ein stück zu weit raussteht
Habe auch ein paar Bilder gemacht.
FRAGEN??
Hat jemand eine Idee das ich die kabel besser verstauen kann und wie ich da dran komme??
Ich habe kein Radioempfang warum?? (wahrscheinlich weil ich nur das eine kabel angeschlossen habe)
Wie Mittelkonsole ausbauen um Klinke Kabel durch zu legen???
Geändert von Lukasmika52 (30.06.2013 um 21:25 Uhr).
Grund: vergessen
30.06.2013, 21:27
Kann die bilder vom eingebauten zustand leider iwie nicht hochladen, vllt klappts ja morgen.
Achso und MFL funktionier immernoch mit dem Radio.
MfG Mika
30.06.2013, 21:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
links vom Radio ist jede Menge Platz für Kabel (jedenfalls für die vom Radio  )... also unter dem Kombiinstrument
30.06.2013, 21:29
und wie kommt man da am besten hin?? vllt MID ausbauen? aber wie?
30.06.2013, 21:37
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Ich habe vor dem einbau erst mal den "dicken Bollen" nach links versteckt. Die ISO kabel sind eigentlich lang genug. Das MID bekommst du einfach durch ziehen heraus. Bei mir ging es auch ohne dieses auszubauen aber ich habe auch kleine gynäkologen hände
30.06.2013, 21:41
Ich habe noch so 2 schwarze boxe dabei gehabt (ich glaube fürs MFL) die eine wahr schmal die habe ich unter das radio gekriegt und die andere war ziemlich"groß" die steckt halt da wo das Münzfach war deshalb krieg ich das da nichtmehr rein.
komm ich da auch iwie noch von oben über die lüftung rein?
30.06.2013, 21:45
Sternenjäger
Mach einfach mal den Einbaurahmen vom Radio raus und dann kann du mit der Hand von hinten (   ) das MID wunderbar raus ziehen
30.06.2013, 23:10
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bist zufrieden mit dem Radio?
Wie sieht es mit dem Klang aus?
30.06.2013, 23:13
bis auf dass das radio noch keine sender findet bin ich sehr zufrieden.
ob über Bluetooth, USB oder DVD alles top, bedienung auch sehr leicht, übers MFL kann ich auch lieder weiter schalten und natürlich laut leise
klang ist auch super mit den orginal BMW lautsprechern.
30.06.2013, 23:28
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Stell mal die Beleuchtung um, passt ja gar nicht zum Rest.
Was machste jetzt noch mit dem MID ?
