| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.07.2013, 07:33 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
				 Gebrochener Halter ZV Motor
 Guten Morgen zusammen.Ich möchte meinen dicken wieder komplett fertig machen, und die ZV ist die nächste Baustelle :-)
 Das Foto im Anhang zeigt den gebrochenen Halter des Stellmotors meiner ZV in der Fahrertür.
 Kann man Aluminium Druckguss irgendwie reparieren oder empfielt sich der Neukauf ? Wenn ja, welche Artikelnummer hat das Dingen?
 Danke und Gruß
 Christoph
				__________________Wer am Lack packt kommt im Heim
		|  22.07.2013, 07:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Den Anblick kenne ich sehr genau  . Du kannst das Teil aber auch Haltbar reparieren, in dem Du ein 1,5-2mm Blech über den "Steg" legst, und mit jeweils einer Schraube an jeden Ende verbindest! Kannst mir Glauben, das hält auch auf Dauer! Und wenn es richtig "Kneift", so ein Teil habe ich auch noch liegen! Dann aber per U2U!
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  22.07.2013, 08:00 | #3 |
	| ist raus
Fahrzeug: KFZ
 kommt mir auch bekannt vor =)
 ich habe es allerdings gleich ausgetauscht...
		|  22.07.2013, 08:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Halter im ETK
 Habe im Online ETK schonmal bissl geschaut, aber irgendwie die richtige Bildtafel nicht gefunden. Wie nennt es sich denn offiziell?
Würde auch eher zu einem neuen Teil tendieren. Auf der Beifahrerseite ist einbruchsbedingt der Schließzylinder matsche, den muss ich auch noch irgendwie tauschen....Und ich hasse diese Dinge, habe keine Urmacherhände  |
		|  22.07.2013, 08:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Da wirst Du Pech haben. Das gebrochene Teil gibt es nicht als Neuteil, Teilenummer ist  51 21 1 974 027 oder 51 21 1 974 028
 Einfach ein Blech biegen, Löcher durchbohren und mit 2k-Klebstoff und einer Nietzange wieder befestigen - hält bombenfest.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  22.07.2013, 09:12 | #6 |
	| 7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
				 quasi mein Bild
 also das hätte genau auch mein Bild sein können. Hatte aber auch exakt den selben Bruch an der Fahrerseite!
 Habe es mit einem Blechstreifen und "Powerknete" gelöst und es funzt!
 LG
		|  22.07.2013, 09:27 | #7 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 Genau, Blechstreifen, Popnietzange und 2 Komponenten Knetmasse.
 Gut fettfrei machen, nach dem bohren, ggf etwas aufrauhen... Hält bei mir schon ewig.
 Gabs den Winkel überhaupt solo... Irgendwas war doch da.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  22.07.2013, 13:06 | #8 |
	| Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
 Geht auch mit nem flachen kleinen winkel aussem Baumarkt,und wenn du schon da bist nimmste m4er schrauben und muttern mit.löcher bohren verschrauben und gut is.
 hält bei mir schon zwei jahre.
wasserpumpe   http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/ |
		|  22.07.2013, 13:25 | #9 |
	| ist raus
Fahrzeug: KFZ
					Zitat von T-Bird  Gabs den Winkel überhaupt solo... Irgendwas war doch da. |
ne solo nicht ...tauscht man komplett mit türgriff ... ich hab mir ein vom schrotti besorgt schloss umgebaut und gut wars...
ist zwar jetzt rechts aber sieht links ja genauso aus...
		|  22.07.2013, 13:31 | #10 |
	| street-legal racer
 Bei meinen e32 hatte ich  einen 2mm blech geschneidet , m4 gewinde in das kaputte teil gemacht und mit  JB weld eingeschmiert  und mit die m4 schrauben fixiert. Hatte danach nie wieder probleme bekommen
				__________________Ciao,
 Osl Jaap
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
