			25.07.2013, 13:02
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
				Aktivsitze
wie kann ich erkennen, ob es aktiv Sitze sind oder nicht? Kann man es am Stecker erkennen, Kabelfarbe?
Danke für eure Hilfe.
Michael
			25.07.2013, 13:43
			 HighEnd Transporter
		wenn sich die sitzflaeche anfaengt zu bewegen
und du vorn in der mittelkonsole/schalterleiste einen taster hast,
mit sitz/welle als symbol ..
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
			25.07.2013, 13:54
			 Mr. Diesel
		So schlau wird er wohl selber sein
Er wird wohl fragen, weil er ausgebaute Sitze kaufen will
			25.07.2013, 14:01
 Richtig, es sind ausgebaute sitze, sprich ohne Fahrzeug. Verbirgt sich am Sitz eine Fahrgestell Nr.?
			25.07.2013, 19:30
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
		hallo,
nur wenn du unten rein schaust, ansonsten von außen nicht erkennbar.
grüße
			25.07.2013, 19:36
		Gut, und was sehe ich dann unter dem Sitz? Ich weiß ja nicht wonach ich schauen muss!
Man muss es doch auch am Stecker sehen können, zb. Kabelfarbe!
Über so einen tip wäre ich dankbar.
			25.07.2013, 19:40
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
		Dann findest du unten zwischen den Wellenförmigen Federn und dem Schaumstoff zwei Kissen, an welche Schläuche dranführen. Bei meinen Sitzen sind diese Schläuche hellblaue Plastikschläuche.
			25.07.2013, 20:14
 Du hast nicht zufällig ein Bild davon?
			25.07.2013, 20:18
			 Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
		  http://static.bmwfans.info/images/epc/MzMzMDVfcA==.png
da sind sie zumindest in s/w drauf, das was an Nr. 1 hängt.
				Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
			25.07.2013, 21:21
		Danke, 728schalter
