30.07.2013, 09:54
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Differential-Ölwechsel welches Werkzeug?
Hi Leute. Habe nur eine kurze Frage! Welches Werkzeug braucht man für den Wechsel des Differentialöls? So wie es aussieht ein sehr großer Imbusschlüssel wo jeder daheim hat  Zugänglichkeit bei der Ablassschraube ist kein Problem, aber Einfüllschraube?
14.07.2016, 22:22
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
etwas spät, aber falls einer die selbe Frage hätte:
Bei den beiden Schrauben (Einfüll- und Ablass) handelt es sich um M22 x 1,5 mit Innensechskant.
Dafür wird ein 14er Inbus benötigt.
(auch wenn manchmal umgangssprachlich "Imbus" genannt; Wiki sagt: Inbus = „Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“)
14.07.2016, 22:30
Der erste Marrakeshbraune
So isses hab es letzte Woche gemacht
OO (|||)(|||) OO
15.07.2016, 01:07
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
dann hier auch nochmal der Hinweis: Immer die Einfüllschrauben zuerst öffnen, auch beim Getriebe!
Meine war nach über 20 Jahren bombenfest. Ich hatte Gott sei dank die Möglichkeit, alles einzusprühen und 2 Tage stehen zu lassen.
mfg Thimo
15.07.2016, 06:43
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Möchte ich demnächst auch machen. Welches Öl und welche Menge werden benötigt?
Viel kann es nicht sein, da die Befüllschraube ziemlich weit unten ist
15.07.2016, 11:26
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Ich verwende Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, mit Sperrzusatz. Füllmenge sind 1,2 Liter beim 735er.
Ölwegweiser gibts zum Beispiel auf BP Global
http://http://applications.castrol.c...5i-(1996-2001)
Gruss Udo
16.07.2016, 02:50
jupp, was Udo gesagt hat. GL5 SAE 75w140, welches ist relativ egal. Das Castrol soll aber das Beste sein.
mfg Thimo
