Alt 30.07.2013, 20:18   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Fehler ausgelesen: Luftmassenmesser.
War heut bei BMW gewesen, sie haben mir die fehler ausgelesen weil mein M70 Motor nicht ganz rund läuft. Ausgelesen haben sie Luftmassenmesser bank: Zylinder 7 bis 12 er sagt immer ''Lufttemperatur -50grad''. Also ist der Luftmassenmesser hin. Oder habt ihr erfahrungen ob es auch einen anderen grund haben kann ? Wenn es wirklich daran liegen sollte hat einer noch einen voll funktionsfähigen da ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 21:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zu einem "nicht ganz rund " laufenden M70 gibt es schon viele,viele Treads.
Stöbere mal etwas in der Suche.
Hier nur ein Beispiel von vielen.......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...70-184608.html
Wie immer beim Fuffi, gibt es für diesen Fehler 1000 Möglichkeiten woran
es liegen könnte.
Falschluft, Einspritzdüsen, Zündungsteile, Lamdasonden, Motorböckchen,
Ansaugkrümmerdichtungen und und und.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.07.2013, 22:03   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bau den doch mal testweise auf die andere Seite um und schau, ob der Fehler auch auf die andere Seite wandert, also dann bei Zylinder 1-6 ist. Außerdem hätte ich dann zunächst mal den Temperatursensor im Verdacht, davon hat er ja auch einen je Bank: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog (Nr. 8)
Auch den könnte man von rechts nach links wechseln oder mal durchmessen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 22:14   #4
E32Henry750il
Da hast du natürlich auch wieder recht. Der Sensor könnte es natürlich vielleicht auch sein. Aber die von BMW sagten gleich zu mir es sei der Luftmassenmesser. Mit dem Umstecken ist so ein problem dann müsste ich ja noch mal zu BMW und wieder auslesen lassen. Das sind dann wieder 112 euro Vielleicht kauf ich den Sensor neu und mir nen gut gebrauchten LMM
Geändert von E32Henry750il (31.07.2013 um 22:30 Uhr).
Alt 31.07.2013, 22:17   #5
E32Henry750il
es liegen könnte.
Viele Grüsse
Peter
Ja aber so weit will ich ja garnicht ausholen. BMW hat ja nun mal ausgelesen das die Linke Bank eine Temperatur von -50grad bekommt. Also kann es ja wirklich nur der LMM oder der Sensor sein.
Und sie sagten es liegen auch keine weiteren fehler vor. Es ist sonst alles wie es sein soll.
Alt 31.07.2013, 22:25   #6
peter becker
Dann würde ich erstmal den günstigsten Weg gehen und die Temperaturfühler
austauschen, sollte dies nicht zum Erfolg führen, würde ich dann im Teil 2 die
Luftmassenmesser austauschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2013, 22:29   #7
E32Henry750il
Vielleicht hast du recht
Alt 01.08.2013, 08:30   #8
Sheriff
Alpinator
Und denk daran, dass diese über Kreuz arbeiten, also linker LMM und Sensor für die rechte Bank und umgekehrt.
Davon abgesehen können gute sortierte freie Werkstätten dein Auto auch auslesen, wahrscheinlich günstiger.
Gelbe Motorleuchte ,Fehler ausgelesen... arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 60 12.07.2018 23:12
Motorraum: Plötzlich Motornotprogramm. Fehler ausgelesen. Sprengring BMW 7er, Modell E38 7 29.12.2012 15:24
Fehler ausgelesen lassen !!! ALPIN BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2008 10:48
So nun Fehler ausgelesen aber nix!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2005 11:21
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
