07.08.2013, 19:31
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Lautsprecher rechts funktionieren nicht
hat jemand mal eine to-do Liste, meine rechten vorderen Lautsprecher kommt kein Ton raus
Balance und Fader hab ich auch schon ausgetestet hinten geht r und l und vorne nur links ?
Hab nur 4/3 Navi ohne Wechsler ohne DSP
wie gehe ich das an ohne gleich die Seitenverkleidung runter zu reißen ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
07.08.2013, 20:26
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
mit I*pa und auslesen bzw. Testmodus. Klingt nach defektem BM24
07.08.2013, 21:09
Tankstellentester
Hab mal angefangen auszubauen, wie geht das Navilaufwerk raus ?
an den Löchern raus ziehen ? und geht dann der Halter der,die Seitenverkleidung hält abzuschrauben, raus ?
und ist das hinten der Verstärker oder nur Radioteil ?
07.08.2013, 21:16
Employed user
das Navi wird durch zwei M6 (10er Schlüsselweite) Muttern gehalten. Die siehst du wenn du die graue Verkleidung da herausgefädelt hast.
Diese nur lösen und du kannst es zur Wagenmitte herausziehen
07.08.2013, 21:21
Das Navi bekommt man doch mit solchen Radioklammern raus oder man steckt da passende Nägel oder 4 Imbusschlüssel rein.
