13.08.2013, 13:15
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Elektrische Rückbank erfordert niedrige Batterie?
Hallo zusammen,
mein kürzlich erworbener E32 750iL hat eine elektrische Rücksitzbank. Unter dieser befindet sich bekanntermaßen die Batterie. Vor dem Kauf hat der Wagen gestanden, d.h. die Batterie war abgeklemmt und die Rücksitzbank beifahrerseitig ausgebaut. Nun bekomme ich sie nicht wieder eingebaut bzw. wenn doch, verursache ich einen Kurzschluss auf der Batterie durch die metallische Sitzschiene.
Verbaut ist eine ganz normale originale BMW Batterie. Stelle ich mich beim Zusammenbau der Rückbank einfach nur doof an oder verlangt die elektrische Rücksitzbank eine Batterie mit niederiger Bauhöhe?
Vielen Dank,
13.08.2013, 13:22
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Aus dem Grund darf die nur eine bestimmte Höhe haben.
Batterie
13.08.2013, 13:24
750i powered by ROTTALER2
Hallo Sebastian
Ja, es wurde schon seeeeeeehr oft hier beschrieben, bei el. Rückbank darf
die Batterie nur 175 mm hoch sein,da sie sonst mit den Kontakten an der
Unterseite der Sitzfläche anstossen kann.
Viele Grüsse
Peter
13.08.2013, 13:24
So schnell klärt sich das! Tausend Dank
