23.08.2013, 14:15
Fahrzeug: E38-728I bj 95
IL-Sitze mit konventionellen Sitzen austauschbar ?
Sind die Sitze vom il mit den sitzen von einem normalen e38 untereinander austauschbar ?Könnte von nem il sehr gute frontsitze bekommen weiss leider nicht ob die auch passen würden.
gruss sepp728
23.08.2013, 14:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verfasse bitte Deine Überschriften aussagekräftiger. Habs geändert.
Knuffel
23.08.2013, 14:27
V12-infiziert
Ja, passt.
23.08.2013, 14:37
Tip: sowas kann man einfach heraus bekommen in dem man im ETK, in Deinem Fall, zuerst mal das Teil raussucht welches im Spenderfahrzeug verbaut ist und dann mit der Teilenummer prüft ob das auch im eigenen Modell verwendet wird.
23.08.2013, 15:53
der weiße Riese
passt grundsätzlich, wobei es bei der Elektrik zwischen VFL (bis 09/98) und FL (ab 09/98) Unterschiede gibt! Da muss dann umgepinnt werden...geht also nicht plug & play!
12zylinder
