Alt 24.08.2013, 01:02   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Hilfe beim Einbau Kugellager der Integrallenker
Hallo wollt mal fragen, ich wollte morgen an meinem Fahrzeug hinten die Integrallenker samt Kugellager wechseln hab dazu die integrallenker bestellt jedoch waren da keine Sprengringe dabei kann ich die kugellager ohne Sprengringe einbauen oder ist dies zu gefährlich. Wollte bald ne lange Strecke hinter mir bringen. Was meint ihr ansonsten müsst ich Montag Bmw nachfragen ob die parat solche rumliegen haben.
Danke für euere Hilfe.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 02:38   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du kannst vorhandene weiter verwenden, oder auch neue bestellen und diese verwenden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 06:11   #3
MuFFe
Jedenfalls NICHT ohne Spengringe
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.08.2013, 06:21   #4
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Das Spezial-Auspresswerkzeug hast Du dafür?
Ohne dem wäre es blöd.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 09:34   #5
matrix12
Danke für die antworten. Dann werd ich die alten verwenden.
Das spezialwerkzeug hab ich zwar nicht aber hab mir was aus 2 46er nüssen gebastelt mit gewindestange. Die kugellager passen in die nüsse rein
Alt 24.08.2013, 09:37   #6
Wupperbandit
Ich hab's hier liegen.
Wenn Du es leihweise haben willst, dann Schick ne pn.
Alt 24.08.2013, 09:38   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Na dann hast nen problem .. Wie presst du wenn die rein passen?
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 25.08.2013, 12:52   #8
matrix12
Mit reinpassen meinte ich, dass die nuss grad bis zu dem Metallrand des lagers passt. und auf der anderen Seite ist es größer als die öffnung des Radträgers.
wird schon passen.
Alt 25.08.2013, 23:45   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Sitzt die Nuss auch flächig auf dem Rand des Lagers? Da braucht's nämlich schon etwas Kraft zum einpressen - nicht dass hinterher nur der Rand verdömelt ist!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Suche Hilfe beim Einbau der Sonnenrollos im E32 barthel BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2009 08:48
HiFi/Navigation: Bitte um Hilfe beim Einbau DVD/DVB-T Volker V8 BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2008 15:56
HiFi/Navigation: dringend Hilfe Beim Einbau Gateway gesucht rabu BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2008 15:20
E38-Teile: Hilfe beim Einbau Navi in HH gesucht... Pünktchen Suche... 0 28.04.2007 20:02
Dringende Hilfe beim BC-Einbau! Gere BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
