29.08.2013, 15:01
Wackler am Radio oder Antennenkabel bei BMW Business
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meiner BMW Business CD Anlage (Becker) bei meinem 92er E32 730i. Ich habe das Radiogerät und den Verstärker hinten versuchsweise bereits gewechselt, der Fehler scheint aber vorne in den Zuführungskabeln zu liegen (Wackler), und zwar am oder im Bereich Anschlußstecker. Entweder in dem dicken schwarzen Antennenkabel oder den anderen farbigen Kabeln, vermutlich aber am Antennenkabel (ist das bis hinten durchgängig oder gesteckt?). Dieses ist bei BMW nicht mehr lieferbar. Hat jemand einen Tip oder event. solche ein Kabel? Ich habe verschiedene Radios durchprobiert, immer das gleich Symptom,
mal flackert die Beleuchtung mit dem Code auf, bei Eingabe oder Bewegung des Gerätes ist wieder alles weg. Zuvor hielt das Ganze immer für eine Weile (Wochen, Monate), vermutlich kam der Fehler durch Vibration bis so gut wie gar nichts mehr ging.
Danke
Klaus
05.10.2013, 12:52
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
der Fehler scheint wirklich vorne in den Zuführungskabeln zu liegen, das antennenkabel kannst du ausschliessen. hab meines erneuert und ruhe war.
05.10.2013, 13:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Solche Kabel habe ich noch. (Ja - das ist ein Kabel was in die C-Säule geht)
Aber: Es wird ja nicht am Antennenkabel liegen. Du hast Probleme mit der Stromversorgung.
Prüfe einfach die Stecker. EIner ist am Radio selber, der andere Strecker ist unter der linken Rücksitzbank. Du erkennst ihn bestimmt, er ist im Bereich über der Druchführung vom ABS-Sensorkabel.
