Alt 02.09.2013, 17:35   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Der richtige Kühler für den 728i...?
ist der untere Kühler der Passende für den 728i,Bj.99,Automatik ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC Parts, Baugruppenauswahl zu
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 18:14   #2
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Laut Liste, müssen beide Kühler passen!!
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 18:24   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nee nur der untere!
Alt 02.09.2013, 18:37   #4
Mike88
Also laut FZ-Daten und KBA-Nummern müßte der Untere der Passende sein.
Habe leider keine OE-Nummer gefunden.
Alt 02.09.2013, 20:48   #5
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Schau drauf das die Anschlüsse passend sind, sieht ja unterschiedlich aus.
Der passt, da hast auch gleich Vergleichsnummern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkühler Hella
Geändert von E32-735i (02.09.2013 um 20:56 Uhr).
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 07:32   #6
Mike88
Danke,
laut der Daten und Nummern in Deinem Link,sind
beide Artikel identisch,nur "meiner" ist ein Nachbau.
mfg.
Alt 02.09.2013, 21:38   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du ma einfach in Deinem eigenen Link da klickst wo "OE" mit dem gelben "i" steht dann taucht da was auf
Alt 03.09.2013, 07:28   #8
Mike88
Das ist nicht das Problem.
Ich habe auf meinem,noch eingebautem Kühler keine entsprechende
Nummer finden können.
Mfg.
Klappschlüssel für den E38 - Wie ist die richtige Vorgehensweise? MaxPowder BMW 7er, Modell E38 63 04.03.2016 18:10
HiFi/Navigation: Der richtige Adapter für Aktivsystem und MFL terminaljoe BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2013 16:56
Motorraum: Welcher Kühler ist der richtige? 740i dashane BMW 7er, Modell E38 0 11.01.2011 10:02
Heizung/Klima: Unterschiede beim 728i Kühler für A und M Getriebe? Jaques BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 17:53
Was für ein E32 ist der richtige E32-Power BMW 7er, Modell E32 52 25.12.2008 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
