Alt 03.09.2013, 12:25   #1
fighting_mav
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
Standard Geräusch von der HA beim Kurvenfahren
Hi @all,
ich habe schon seit einiger Zeit ein schleifgeräusch beim Kurvenfahren - man hört es allerdings nur bei geöffnetem Fenster. so in der art .. gcht gcht gcht gcht....wenn ich auf die Feststellbremse trete wird es viel deutlicher.
Das Geräusch ist eben auch nicht gleichmäßig...
Zusätzlich habe ich leichte Vibrationen beim Fahren - diese treten besonders ab so 120km/h auf.
Seit dem Bremsentausch (Scheiben und Beläge) sind zwar die extremen Vibrationen beim Bremsen Geschichte aber irgendwie kommt es mir vor als wären die Fahrvibrationen stärker geworden ...
Mein Verdacht - die Sache kommt von der HA...
lg stefan
fighting_mav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 18:09   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vermutlich kommt das von den Belägen der Feststellbremse, die innen in den hinteren Bremsscheiben angebracht sind.
Kommt schon mal vor, daß sich dort die Verklebung eines Belages löst, und dann schleift der in der Bremsscheibe.
Hatte ich auch letztes Jahr, dieses Geräusch.
Da ich sowieso alle Bremsen erneuern mußte, habe ich das gleich mit machen lassen.
Für die Vibrationen habe ich allerdings keine Erklärung; kann mir aber nicht vorstellen, daß dies von den Belägen der Feststellbremse herrührt.
Bienenartiges Geräusch beim Spurwechsel auf der Autobahn Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2010 00:28
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Quietschende Reifen beim Kurvenfahren uli_w Autos allgemein 13 08.09.2005 19:03
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
