Alt 07.09.2013, 03:47   #1
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard Schleifendes / mahlendes Geräusch hinten.
Hi Leute. Bin grad im Ausland und hab vorhin Probleme mit meinem 7er gehabt.
Ich habe vorhin bei meinem ein schleifendes, mahlendes lautes Geräusch beim Rollen gehört. Es kam von hinten.
Es war sehr laut und klang als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Erst bei ca.40km/h hörte es auf. Er zieht und schaltet normal.
Beim Rückwärtsfahren hörte man nix!
Jetzt ist das Geräusch auch wieder komplett weg!?!
Ich bin verzweifelt - hab 1100km Heimweg vor mir und wüsste gern, was das ist!??
Ist das Differenzial/Kardanwelle o.Ä. ??
Danke im Voraus!
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 03:56   #2
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Am besten mal Ölstand/Zustand Differential prüfen wird mit großer Sicherheit daran liegen
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 04:11   #3
CRO_735i
Aber ist es normal, dass es dann aufeinmal verschwindet?
Habe bei zf vor ca. 70tkm getriebeölwechsel machen lassen - glaub diff war da auch dabei.
Das Schlimme ist, ich hab hier kein BMW Händler in der Nähe :(
Alt 07.09.2013, 06:01   #4
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hört sich eher nach einem Steinchen o.ä am Bremsankerblech an !
Ich hatte zweimal beim 3er einen Diff-Schaden trotz korrektem Ölstand, aber da verschwanden die Geräusche auch nicht mehr.
Ist bei dir das Geräusch seit dem Rückwärtsfahren weg ? Dann hatte sich wohl das besagte Steinchen wieder herausbefördert.
Wenn du sicher gehen willst, soll mal eine Werkstatt mit dem Finger am oberen Schraubenloch den Ölstand prüfen, und ob da Späne rumschwimmen.
Viel Glück !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 09:13   #5
CRO_735i
Danke für die Anwort. Ich hoffe, dass es nur ein Stein war.
Ja seit dem zweiten mal rückwärtsfahren ist es nicht mehr da.
Das verwundert mich ja eben, dass es weg ist.
Es gab weder öl noch andere flecken unter dem auto.
Alt 07.09.2013, 09:41   #6
CRO_735i
Defektes Differenzial würde man schon auch beim Rückwärtsfahren hören oder?
Alt 07.09.2013, 09:53   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Auf jeden Fall geht es nicht wie ein Wunder von allein wieder weg.
Alt 09.09.2013, 12:02   #8
CRO_735i
aaaalso - das Geräusch kam nicht wieder.
Ich bin mittlerweile auch schon wieder in Deutschland.
Es scheint wirklich nur ein Steinchen gewesen zu sein.
Ein Steinchen, dass mich eine schlaflose Nacht und viele Nerven gekostet hat.
Vielen Dank für eure Hilfe - ist schon Wahnsinn, dass man mitten in der Nacht Hilfestellung/Antworten bekommt
Schleifendes Geräusch??? Asrael BMW 7er, Modell E32 30 06.07.2020 21:20
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 20:51
Innenraum: Mahlendes Geräusch beim Tacho im 740iLA maxvolker BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2006 21:31
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
mahlendes Geräusch- Ausrücklager?? JensB BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
