BMW 7er, Modell E23
Alt 11.09.2013, 23:49   #1
Cannondale
Fahrzeug: E23-735i (09.06.83
Standard Heizung ohne Funktion
Hallo ich habe vor einiger zeit mein festgerosteten Gebläsemotor wider in Gang gesetzt und beim testen gefreut das nach 10 Jahren standzeit noch alles funktioniert jetzt bin ich seit kurzen mit dem Auto auf der Straße unterwegs und muss leider feststellen das meine Heizung doch nicht so tadellos funktioniert!
Es kommt nur kalte Luft an allen Düsen!
Es ist eine Klimaautomatik verbaut Bj 83"
Vielleicht hat ja einer eine Idee
Cannondale ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 14:35   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Nun, da wäre der unterdruckbetätigte Wasserschieber ein Kandidat. An der Spritzwand oberhalb des hinteren Auspuffkrümmers.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 10:45   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
1. Aufpassen! Vll. hat jemand das Ventil absichtlich "stummgeschaltet", weil der Heizungskühler leck ist. Wenn der nun wieder versorgt wird, hast Du vielleicht dessen Brühe im Fahrraum.
2. Wahrscheinlich ist Dein Unterdrucksystem auch zerschossen, so dass keine Stellmembran mehr Unterdruck bekommt und somit mehr funktioniert. Zur Reparatur musst Du dann den Heizungskasten öffnen bzw. freilegen, da mancher Unterdruckstell"motor" nur schwer zu erreichen ist.
Grüße vom Hossomat
Viel Spaß bei der Reparatur!
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 09:04   #4
Cannondale
Fehler gefunden Unterdruck-Stellglied hat gehangen!!!
Vielen dank
Alt 26.09.2013, 20:35   #5
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Hallo zusammen,
habe ein ganz ähnliches Problem: habe das trockene Wetter noch einmal heute Abend genutzt, um eine Runde mit meinem Cruiser (745i, erste Serie aus 1980 mit Klimaautomatik) zu fahren.
Aus dem Gebläse kommt nur kalte Luft, egal wie ich die Heizung bzw. Automatik einstelle und im Leerlauf/Stand kommt ein komisches Geräusch aus dem Bereich der oberen Lüftung, dass in etwa so klingt wie eine Mischung aus einer Wasserleitung, die unter Druck steht und ein Lüfter. Dieses Geräusch ist auch da, wenn die Heizung und das Gebläse komplett abgeschaltet sind. Das Geräusch ist drehzahlabhängig, d.h. während der Fahrt schwankt es zwischen leiser bis kaum mehr wahrnehmbar.
Könnte es das Heizventil sein oder auch eher ein hängendes Unterdruck-Stellglied (was immer das sein soll und wo immer man das findet)? Kenne mich mit dieser Materie leider so gar nicht aus, deshalb wäre ich über eine etwas detailliertere Fehleranalyse (falls möglich) sehr dankbar!
Viele Grüße, Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 20:36
Heizung/Klima: Heizung ohne Funktion - Werkstatt schuld? Netjoker BMW 7er, Modell E38 60 13.04.2008 10:42
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
